comment faire pour savoir si une entrée sql existe déja - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:16:05
Il me semble que recordCount ça renvoie toujours -1, vaut mieux boucler sur le recordset et incrémenter un compteur, jvois pas pourquoi t'y as pas pensé d'ailleurs, tout comme afficher le contenu de rcsUser.recordcount pour voir ske ça contient ![]()
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:42:35
ben j'y ai pas pensé car je suis débutant niveau sql,
tu pourrais m'ecrire le bout de code à boucler et a incrémenter s'il te plait ?
donc je le répète ,mon but est de savoir si dans une des colonnes de ma bd( la colonne login
), il y a déjà un certain login précis ..
donc voila
merci ![]()
Marsh Posté le 22-03-2005 à 22:49:58
ben tu déclares une variable entière
dim count as integer
(jme souviens mal de visual basic)
ensuite ça doit donner un truc du genre
Sinon pour le recordcount
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] probof.asp
Marsh Posté le 22-03-2005 à 23:06:48
merci beaucoup de ton aide
je regarde ca ![]()
Marsh Posté le 23-03-2005 à 00:29:21
Sinon tu dois pouvoir faire un "SELECT COUNT..." et récupérer le nombre dans ton recordset
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:36:25
en fait j'ai trouvé la solution( enfin pas moi , mais bon
il s'agissait en fait de la ligne
qui était mauvaise , et qui devait être remplacée par :
pour plus d'info , il y a cet article
Donc voila encore merci de votre aide
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:07:45
Bonjour a tous
en fait je suis en train de développer un petit truc en vbscript
et a un moment je dois savoir si jamais une entrée avec un certain login est déjà contenue dans la base de donnée SQL
donc j'ai écris ce code:
mais le truc c'est que ma variable alreadyindatabase est toujours false , qu'il y ai déja une entrée ou pas
qqun saurait il m'aider ???
Merci d'avance de votre aide
