champ NuméroAuto qui s'enflamme - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 03-01-2005 à 15:34:37
Je n'ai pas traviller sur access 2003 mais sous 2000 dans les propriétes du champ numéroauto tu à deux possibilités sois en aléatoire ou incrémentiel dans ton cas c peut être aléatoire.
ou sinon tu supprime le champ et tu le recrée c la seule façon de réinitialisé un champ numéro auto.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 15:43:53
Effectivement, je suis bien en aléatoire, mais lorsque je passer en incrément, il me jette! mais si je supprime le champ, il va me jetter aussi, ou il va falloir que je supprime ts les enregistrements liés, c le bordel! j'aurai bien aimé savoir d'ou ça vient, parceque la c pas trop grave c une base de test, mais après je dois la mettre dans l'entreprise et la si ça le refait...
Marsh Posté le 03-01-2005 à 15:50:17
Par hasard tu n'aurais pas converti ta base en design master (pour une réplication) ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 16:40:44
ca la fait parce que ton champ numéro auto avais la propriétes nouvelles valeurs à "aléatoire" donc si tu le met incrémentil dés le début de la base tu n'aura plus ce prob.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 14:57:40
j'utilise access 2003 et j'ai un petit souci sur une clé primaire d'une table. cette clé primaire est un NuméroAuto, je dois avoir une petite dizaine d'enregistrements, jusqu'ici tout allait bien, mais la, j'ai des valeurs du style -566532080, 602909393
comment faire pour remettre ça d'équerre?
d'avance merci!!
