BDD sql internet gérer par application JAVA - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 20-08-2007 à 16:07:41
Tout dépend des droits sur la base de données, ainsi que sur le serveur.
Renseigne toi déja la dessus, car souvent tu ne peux attaquer le serveur QUE depuis le serveur lui même.
Dans ce cas il te faudra faire un partie java qui tournera sur le serveur et qui interrogera la BDD, et un partie java pour les clients qui dialoguera avec la partie serveur (application client/serveur classique).
Marsh Posté le 20-08-2007 à 16:10:27
Arf
j'en suis pas encore la (application client / serveur)
pour le moment je maitrise juste la partie cliente avec BDD c'est tout
Vais deja voir avec l'hebergeur ce qui est faisable ou pas. Sa m'embetterais que cela ne soit pas possible.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 16:13:21
Oui je t'avoue que c'est un peu plus compliqué le client serveur.
Quoiqu'il en soit, tu peux je pense demander de t'ouvrir un accès, sur un port précis avec login/pass, afin d'attaquer directement ta BDD avec ton client.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 16:21:18
Ok
Je te remerci bien pour tes informations, jvais voir ce qui est possible de faire.
A+
Marsh Posté le 20-08-2007 à 13:05:27
Bonjour à tous.
Je sais pas si je suis dans la bonne cat mais je tenter quand meme.
ALors voila je vais développer un gros site internet, et comme d'habitude la partie la plus longue est le module d'administration des différents contenue (ajout, modification, suppression, liaison, etc...)
D'habitude je fais ca en PHP / mysql / ajax / javascript
c'est long.
je maitrise pas mal le JAVA et la gestion de base de donné via ce language, j'avais pour but donc de faire une application cliente (pour les admin) en Java qui se situerai sur leur micro (local) et donc qui attaquerai la BDD du serveur Web de notre hebergeur.
Actuellement je ne sais pas si c'est un serveur dédié. Si c'est le cas je ne pense pas qu'il y ait de souci.
Cela dit si ce n'est pas un, il risque d'y avoir un probleme de sécurité vis a vis des autres clients non ?
Et il me semble également que d'attaqué directement une BDD internet via le port 3300 c'est pas génial niveau sécurité?
Enfin bref je me retourne vers vous pour savoir ce qui est possible et pas possible mais le but n'est pas de creer de nouvelle base, de nouvelle table , de nouveau champs
Mais seulement de gerer une base existante (insert, update, delete, truncate, etc...)
merci par avance
Cordialement
