1) j'ai un fichier CSV 2) j’exécute le batch 3) le batch va exécuter une requête 4) la requête injecte les données de la table CSV dans la BDD 5) le programme se termine et se ferme
Or j'ai droit à 2 types d'erreurs :
Soit :
A)
[bat]ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'moi'@'localhost' (using password: YES)[/bat]
Lors de l’exécution du programme suivant :
[bat]echo -- import des fichiers en bdd
C:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\mysql -u moi -p moi crypto < C:\Users\masession\Downloads\requete.qbquery
pause[/bat]
La requête qbquery :
[qbquery]CREATE TEMPORARY TABLE tmp_table_save (firstname CHAR(200), surname CHAR(200), lead CHAR(200), address CHAR(200), city CHAR(200), state CHAR(200), postal CHAR(200), phone CHAR(200));
load data local infile 'C:\\Users\\masession\\Downloads\\table_1.csv' replace into table table_save FIELDS terminated by ';';
insert into table_save select * from tmp_table_save;[/qbquery]
Sinon autre type d'erreur :
B )
1) j'ai un fichier CSV 2) j’exécute le batch 3) le batch va exécuter un requête 4) il m'affiche ceci ( un shmilblick que je n'ai pas demandé ) :
[batch]C:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\mysql Ver 14.14 Distrib 5.6.17, for Win64 (x8 6_64) Copyright (c) 2000, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.
Usage: C:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\bin\mysql [OPTIONS] [database] -?, --help Display this help and exit. -I, --help Synonym for -? --auto-rehash Enable automatic rehashing. One doesn't need to use 'rehash' to get table and field completion, but startup and reconnecting may take a longer time. Disable with --disable-auto-rehash. (Defaults to on; use --skip-auto-rehash to disable.) -A, --no-auto-rehash No automatic rehashing. One has to use 'rehash' to get table and field completion. This gives a quicker start of mysql and disables rehashing on reconnect. --auto-vertical-output Automatically switch to vertical output mode if the result is wider than the terminal width. -B, --batch Don't use history file. Disable interactive behavior. (Enables --silent.) --bind-address=name IP address to bind to. --character-sets-dir=name Directory for character set files. --column-type-info Display column type information. -c, --comments Preserve comments. Send comments to the server. The default is --skip-comments (discard comments), enable with --comments. -C, --compress Use compression in server/client protocol. -#, --debug[=#] This is a non-debug version. Catch this and exit. --debug-check Check memory and open file usage at exit. -T, --debug-info Print some debug info at exit. -D, --database=name Database to use. --default-character-set=name Set the default character set. --delimiter=name Delimiter to be used. --enable-cleartext-plugin Enable/disable the clear text authentication plugin. -e, --execute=name Execute command and quit. (Disables --force and history file.) -E, --vertical Print the output of a query (rows) vertically. -f, --force Continue even if we get an SQL error. -G, --named-commands Enable named commands. Named commands mean this program's internal commands; see mysql> help . When enabled, the named commands can be used from any line of the query, otherwise only from the first line, before an enter. Disable with --disable-named-commands. This option is disabled by default. -i, --ignore-spaces Ignore space after function names. --init-command=name SQL Command to execute when connecting to MySQL server. Will automatically be re-executed when reconnecting. --local-infile Enable/disable LOAD DATA LOCAL INFILE. -b, --no-beep Turn off beep on error. -h, --host=name Connect to host. -H, --html Produce HTML output. -X, --xml Produce XML output. --line-numbers Write line numbers for errors. (Defaults to on; use --skip-line-numbers to disable.) -L, --skip-line-numbers Don't write line number for errors. -n, --unbuffered Flush buffer after each query. --column-names Write column names in results. (Defaults to on; use --skip-column-names to disable.) -N, --skip-column-names Don't write column names in results. --sigint-ignore Ignore SIGINT (CTRL-C). -o, --one-database Ignore statements except those that occur while the default database is the one named at the command line. -p, --password[=name] Password to use when connecting to server. If password is not given it's asked from the tty. -W, --pipe Use named pipes to connect to server. -P, --port=# Port number to use for connection or 0 for default to, in order of preference, my.cnf, $MYSQL_TCP_PORT, /etc/services, built-in default (3306). --prompt=name Set the mysql prompt to this value. --protocol=name The protocol to use for connection (tcp, socket, pipe, memory). -q, --quick Don't cache result, print it row by row. This may slow down the server if the output is suspended. Doesn't use history file. -r, --raw Write fields without conversion. Used with --batch. --reconnect Reconnect if the connection is lost. Disable with --disable-reconnect. This option is enabled by default. (Defaults to on; use --skip-reconnect to disable.) -s, --silent Be more silent. Print results with a tab as separator, each row on new line. --shared-memory-base-name=name Base name of shared memory. -S, --socket=name The socket file to use for connection. --ssl Enable SSL for connection (automatically enabled with other flags). --ssl-ca=name CA file in PEM format (check OpenSSL docs, implies --ssl). --ssl-capath=name CA directory (check OpenSSL docs, implies --ssl). --ssl-cert=name X509 cert in PEM format (implies --ssl). --ssl-cipher=name SSL cipher to use (implies --ssl). --ssl-key=name X509 key in PEM format (implies --ssl). --ssl-crl=name Certificate revocation list (implies --ssl). --ssl-crlpath=name Certificate revocation list path (implies --ssl). --ssl-verify-server-cert Verify server's "Common Name" in its cert against hostname used when connecting. This option is disabled by default. -t, --table Output in table format. --tee=name Append everything into outfile. See interactive help (\h) also. Does not work in batch mode. Disable with --disable-tee. This option is disabled by default. -u, --user=name User for login if not current user. -U, --safe-updates Only allow UPDATE and DELETE that uses keys. -U, --i-am-a-dummy Synonym for option --safe-updates, -U. -v, --verbose Write more. (-v -v -v gives the table output format). -V, --version Output version information and exit. -w, --wait Wait and retry if connection is down. --connect-timeout=# Number of seconds before connection timeout. --max-allowed-packet=# The maximum packet length to send to or receive from server. --net-buffer-length=# The buffer size for TCP/IP and socket communication. --select-limit=# Automatic limit for SELECT when using --safe-updates. --max-join-size=# Automatic limit for rows in a join when using --safe-updates. --secure-auth Refuse client connecting to server if it uses old (pre-4.1.1) protocol. (Defaults to on; use --skip-secure-auth to disable.) --server-arg=name Send embedded server this as a parameter. --show-warnings Show warnings after every statement. --plugin-dir=name Directory for client-side plugins. --default-auth=name Default authentication client-side plugin to use. --histignore=name A colon-separated list of patterns to keep statements from getting logged into mysql history. --binary-mode By default, ASCII '\0' is disallowed and '\r\n' is translated to '\n'. This switch turns off both features, and also turns off parsing of all clientcommands except \C and DELIMITER, in non-interactive mode (for input piped to mysql or loaded using the 'source' command). This is necessary when processing output from mysqlbinlog that may contain blobs. --connect-expired-password Notify the server that this client is prepared to handle expired password sandbox mode.
Default options are read from the following files in the given order: C:\Windows\my.ini C:\Windows\my.cnf C:\my.ini C:\my.cnf C:\wamp\bin\mysql\mysql5 .6.17\my.ini C:\wamp\bin\mysql\mysql5.6.17\my.cnf The following groups are read: mysql client The following options may be given as the first argument: --print-defaults Print the program argument list and exit. --no-defaults Don't read default options from any option file, except for login file. --defaults-file=# Only read default options from the given file #. --defaults-extra-file=# Read this file after the global files are read. --defaults-group-suffix=# Also read groups with concat(group, suffix) --login-path=# Read this path from the login file.
Variables (--variable-name=value) and boolean options {FALSE|TRUE} Value (after reading options) --------------------------------- ---------------------------------------- auto-rehash FALSE auto-vertical-output FALSE bind-address (No default value) character-sets-dir (No default value) column-type-info FALSE comments FALSE compress FALSE debug-check FALSE debug-info FALSE database (No default value) default-character-set auto delimiter ; enable-cleartext-plugin FALSE vertical FALSE force FALSE named-commands FALSE ignore-spaces FALSE init-command (No default value) local-infile FALSE no-beep FALSE host (No default value) html FALSE xml FALSE line-numbers TRUE unbuffered FALSE column-names TRUE sigint-ignore FALSE port 3306 prompt mysql> quick FALSE raw FALSE reconnect FALSE shared-memory-base-name (No default value) socket /tmp/mysql.sock ssl FALSE ssl-ca (No default value) ssl-capath (No default value) ssl-cert (No default value) ssl-cipher (No default value) ssl-key (No default value) ssl-crl (No default value) ssl-crlpath (No default value) ssl-verify-server-cert FALSE table FALSE user root safe-updates FALSE i-am-a-dummy FALSE connect-timeout 0 max-allowed-packet 16777216 net-buffer-length 16384 select-limit 1000 max-join-size 1000000 secure-auth TRUE show-warnings FALSE plugin-dir (No default value) default-auth (No default value) histignore (No default value) binary-mode FALSE connect-expired-password FALSE[/batch]
Merci de m'aiguiller , je dois mettre en prod l'injection de données dans la BDD d'un site internet.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 22:18:24
Bonsoir
J'ai un souci de script :
Le script doit faire ceci :
Soit :
A)
pause[/bat]
surname CHAR(200),
lead CHAR(200),
address CHAR(200),
city CHAR(200),
state CHAR(200),
postal CHAR(200),
phone CHAR(200));
B )
6_64)
owners.
(Enables --silent.)
with --comments.
file.)
memory).
history file.
other flags).
--ssl).
default.
server.
--safe-updates.
auto-rehash FALSE
comments FALSE
compress FALSE
debug-check FALSE
debug-info FALSE
delimiter ;
vertical FALSE
force FALSE
ignore-spaces FALSE
local-infile FALSE
no-beep FALSE
html FALSE
xml FALSE
line-numbers TRUE
unbuffered FALSE
column-names TRUE
sigint-ignore FALSE
port 3306
prompt mysql>
quick FALSE
raw FALSE
reconnect FALSE
ssl FALSE
table FALSE
user root
safe-updates FALSE
i-am-a-dummy FALSE
connect-timeout 0
select-limit 1000
secure-auth TRUE
show-warnings FALSE
binary-mode FALSE
