Update -> Pb de query [AS400 / PHP] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 13-02-2007 à 13:51:05
tu peux te connecter directement sur l'as400 en utilisant ODBC si c'est uniquement pour faire des rapports ça peut valoir le coup.
[edit]quand je dis "tu" c'est de tes scripts php dont je parlais[/edit]
Si tu tiens vraiment à recopier ta base db2 sur mysql, il va falloir que tu prévois un dump db2/import mysql sachant que tu risques d'avoir des problèmes sur certains types de données, et que du surcroît tu n'auras pas l'information en temps réel.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 14:27:44
Merci pour ta réponse, c'est donc faisable
Je précise que mon la base n'est pas sur ma machine. On utilise Iseries 400 pour créer des connections. Mais ce qui est bizarre c'est que je ne trouve aucun driver ODBC d'installer sur ma bécanne. Je cherche le client Access ODBC driver, mais impossible de mettre la main dessus.
Mais peut-être fais je fausse route ?
Marsh Posté le 13-02-2007 à 14:34:04
ReplyMarsh Posté le 14-02-2007 à 17:56:02
quand tu installes le client access sur ta machine, dans les machins optionnels il y a l'odbc. il faut choisir l'installation avancée
Marsh Posté le 15-02-2007 à 13:47:29
Merci pour vos réponses !
Je vais devoir batailler ferme avec l'IT de ma boite pour qu'ils prennent un semblant de décision maintenant ![]()
Marsh Posté le 20-02-2007 à 12:02:18
| casimimir a écrit : quand tu installes le client access sur ta machine, dans les machins optionnels il y a l'odbc. il faut choisir l'installation avancée |
Coucou
On fait comment pour faire ce p***** de lien odbc, si la machine n'est pas "vue" par windows?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 14:21:18
Pour info sur linux ca marche super bien pour se connecter.
Voici un mini tuto.
| Citation : |
Marsh Posté le 21-02-2007 à 14:46:28
C'est gentil mais on a pas le papa pinguin le papa pinguin le pa le pa le papaaaaaaaaaaaa oups je m'égare
Marsh Posté le 22-02-2007 à 11:31:32
C'est bon, j'ai réussi à me connecter en updatant ma version de Client Access et rajoutant le driver ODC livré avec.
Par contre maintenant j'ai un autre souci pour accédes à mes tables.
La structure est la suivante :
Systeme -> N0001
Librairie -> JXXDTA
Table -> F0900
exemple de champs -> CHAMPS1
J'ai essayé 2 queries qui me retournernt chacune leur erreur...
La première :
$query = "select * from JJXXDTA where F0900.CHAMPS1=000001";
Erreur -> Column qualifier or table F0900 undefined
La deuxième :
$query = "select * from JJXXDTA.F0900 where CHAMPS1=000001";
Erreur -> Qualified object name F0900 not valid
Pour me connecter j'utilise la syntaxe suivante
$dsn = "DRIVER=iSeries Access ODBC Driver;SYSTEM="N0001";CMT=0;NAM=1;DFT=2";
$db = odbc_connect($dsn, $user, $pwd);
Je suis complètement perdu...
Marsh Posté le 27-02-2007 à 23:16:14
| format_c a écrit : C'est bon j'ai réussi !!!!!! |
Dans ton cas qui semble etre du reporting l odbc n est pas adapté
Il te faut du batch , le declencheur est sur le 400
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:25:07
Le souci c'est que je n'ai pas la main sur l'AS400. On a JD Edwards qui nous permet de créer des rapports, mais pour ce dont j'ai besoin (analyse de résultats couplés avec des données externe à DB2) ce n'est pas suffisant.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 10:33:23
| araa a écrit : Bonjour |
J'ai testé la création de batch via iséries, sur le poste client (fichier .dtf) et c'est bcp plus rapide que d'attaquer directement l'AS400 par odbc. Je pense que je vais opter pour cette solution.
1-> Run automatiquement ou par Shell exec du batch qui va générer un fichier de datas.
2-> Import de ce fichier dans Mysql (automatiquement, mais je ne sais pas encore comment faire).
3-> Affichage des datas via php.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 12:47:12
J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve rien qui m'aide à résoudre mon pb.
Notre compta est sur un AS400. On utilise une interface JD Edwards pour la consulter et faire des queries.
Tout ceci étant très lourd, et comme je dois chaque mois sortir des tonnes de rapports, qui sont ensuite retravaillés par Access ou Excel, puis les envoyer par emails, j'aurais voulu automatiser un maximum ces taches en utilisant PHP et Mysql.
Est ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce genre de pb ?
Quelle est la marche à suivre (drivers à installer, configuration de mon poste, etc...) pour débuter ?
Merci pour vos réponses, je suis perdu
Message édité par format_c le 22-02-2007 à 11:32:00
