Ajouter un nombre à une colonne null [MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 07-10-2019 à 17:02:31
Ça doit pouvoir se gérer avec un CASE :
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/case.html
Marsh Posté le 07-10-2019 à 17:11:35
Alors, je cherche depuis je ne sais combien de temps et il suffit que je poste la demande pour avoir quelque chose qui m'a l'air de fonctionner…
Je ne passe pas par un CASE comme tu le proposes mais je suppose que ça doit marcher pareil au final.
Bref, je dois faire 2-3 tests pour être certain que c'est bon, et si vous passez par là, vous pourrez me dire si c'est bon ou pas ma méthode.
Merci!
Marsh Posté le 08-10-2019 à 21:56:03
Il y a la fonction IFNULL() qui devrait faire le job : IFNULL(val1, val2) renvoie val1 si non null, val2 sinon.
Donc l'addition va s'écrire :
  op.hoursMax = IFNULL(op.hoursMax, 0) + NEW.hours
Marsh Posté le 09-10-2019 à 11:56:05
+1 pour la fonction IFNULL plus appropriée qu'un trigger ou un case à mon avis.
Marsh Posté le 09-10-2019 à 15:15:23
Le case, c'est bien quand t'as plus que 2 cas (IF/ELSE).
Marsh Posté le 14-10-2019 à 18:58:39
Je ne connaissais pas non plus ce IFNULL, merci beaucoup!
Marsh Posté le 07-10-2019 à 17:00:05
J'ai une table "OP" proposant en résumé comme champs:
- Id
- Nom
- hoursMax, qui par défaut est null
J'ai une autre table de bons de commande "OP_BC":
- Id
- op_id -> ID de l'OP auquel il est lié
- hours
Lorsque je crée ou que je modifie un enregistrement de "OP_BC", je souhaiterais que le "heureMax" de OP se mette à jour en fonction.
Je crée un enregistrement dans OP_BC de 100h, je souhaites que heuresMax de l'OP correspondant prenne 100h de plus.
J'ai pour ça fait des triggers:
Seul problème, c'est que le nombre d'heures est modifié uniquement si la valeur de "hoursMax" n'est pas égale à null. Si elle est à null alors rien n'est fait.
J'ai testé la requête en direct et ça m'a confirmé la chose: null+100 = null
Mettre hoursMax à 0 par défaut résout le problème mais avoir null m'arrange plus pour l'affichage ensuite, ça me fait une condition de moins à mettre s'il n'y a pas d'heures max renseignées. Sachant qu'en plus mettre la valeur "0" veut dire "0 heures max" et pas "pas d'heure renseignée".
Bref, comment puis-je résoudre ce problème?
Par avance merci!
