données d'un état visible avec conditions ? [ACCESS] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-03-2003 à 10:21:59
Niveau Détail pour ton Etat tu peux
code l'évenement "Sur impression"
Private Sub Détail_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
If [NUM_FAIT] = "00023" Then
[NUM_FAIT].Visible = False
Else
[NUM_FAIT].Visible = True
End If
End Sub
Marsh Posté le 18-03-2003 à 11:01:50
merci, en fait j'ai simplement mis : if [rabais] = 0 then
[rabais].Visible = False etc...
et ca marche nickel.
c'est deja quoi "00023" ?
| vttman2 a écrit : Niveau Détail pour ton Etat tu peux |
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:27:13
| Noisequik a écrit : merci, en fait j'ai simplement mis : if [rabais] = 0 then |
Un exemple
(Parcequ'avant de donner une réponse
je teste (quand je peux) sur ma base Access)
Marsh Posté le 18-03-2003 à 09:33:17
Voila, j'aimerais que certaines données de mon état (qui est au final un ticket de caisse) apparaissent sous certaines conditions(exemple, un nombre apparait seulement si il est < 0 )
Mais je ne trouve pas de règle de validation comme pour entrer des données par exemple... Est-ce que c possible ??
