éditer une requête en VB [DONE] [ACCESS] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:00:44
Sous Access, tu cliques sur le bouton SQL dans l'assistant de création de requete (le 1er de la barre d'outils), puis tu fais un copier/coller dans VB.
Si j'ai répondu à coté de la plaque, merci d'être plus clair dans la formulation de ta question ! (qu'appelles tu "Editer" ?)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 22:56:12
Harkonnen a écrit : Sous Access, tu cliques sur le bouton SQL dans l'assistant de création de requete (le 1er de la barre d'outils), puis tu fais un copier/coller dans VB. |
Merci mais oui tu es à côté de la plaque !
Ce que je veux c'est modifier la requête SQL contenue par la requête ACCESS (le bordel) par code. Par exemple, remplacer "SELECT * FROM maTable;" par "SELECT * FROM taTable;" mais le faire par code.
Ou encore, une méthode plus séduisante serait de pouvoir mettre une variable VB en critère ("WHERE" ) d'une requête SQL contenue dans une requête ACCESS. Peut-on faire ça ?
Par exemple, ça donnerait : "SELECT * FROM maTable WHERE monChamp=" & maVariable & ";" Mais ça c'est du VB et moi je veux ça dans la requête.
Je sais pas très bien comment m'expliquer autrement. Si tu ne saisis toujours pas, redis le, j'essaierai de reformuler avec screenshots pour illustrer.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 08:58:51
A ma connaissance, il n'y a pas de possibilité de récupérer des variables VBA en SQL Access. Mais je peux me tromper...
Mais... mais... C'EST QUOI CETTE SIGNATURE ????
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:49:56
Tu peux utiliser la propriété Recordsource...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 20:30:03
Harkonnen a écrit : Mais... mais... C'EST QUOI CETTE SIGNATURE ???? |
euh... elle ne te plait pas ?
En fait, c'est parce qu'on vient toujours me déranger quand j'analyse du code et donc je reprends toujours mon analyse dans une boucle. spamafote
edit : ah nan c'est pour le ? ...dsl
Marsh Posté le 11-02-2003 à 20:30:33
ReplyMarsh Posté le 12-02-2003 à 09:16:58
latruffe a écrit : Tu peux utiliser la propriété Recordsource... |
bon, je ne vois pas cette propriété. C'est celle d'un recordset, d'un querydef, ... ? Peux-tu m'éclairer d'avantage stp ?
edit : je travaille en DAO
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:08:36
bon j'ai trouvé la solution :
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:38:37
savez-vous comment éditer une requête créée avec l'assistant en Visual Basic sous Access 2000 ?
Merci.
Message édité par Mad666 le 12-02-2003 à 11:09:06
