Requete SQL permettant de comparer 2 champs sur 2 tables [Access] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-02-2003 à 12:58:42
SELECT FieldB
FROM B
WHERE FieldB NOT IN (SELECT FieldA FROM A);
normalement c'est ca
Marsh Posté le 18-02-2003 à 13:47:03
Merci, c'est bien ca tu m'as retiré une fiere chandelle du pied !
Je suis pas un pro e
n languge SQL ( j'ai commencé recemment ): Si j'ai un blanc, la requete ne marche plus ! Que faire ? (Il y a pas une fonction du Style NOT NULL ou qqchose comme ca ?)
Marsh Posté le 18-02-2003 à 12:51:28
Bonjour à tous voici mon probleme et un merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider :
J'ai 2 tables différentes, disons A et B.
Dans A, j'ai un champ FieldA. Dans B j'ai le champ FieldB.
Composition des deux champs :
Table A : FieldA : 0 1 3 5
Table B : FieldB : 0 1 2 3 4 5
(les entrées sont sur différentes lignes bien sur, different records)
Je cherche à recuperer par une requête SQL ( sous Access ) les valeurs de FieldB qui ne sont pas dans FieldA , dans mon exemple je dois recuperer 2 et 4. Est ce possible ? si oui quelqu'un peut me donner la source ? Merci à tous
