MS ACCESS et drivers ODBC sous Vista 64 bit - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 05-10-2007 à 11:37:36
B'jour
Je remonte ce topic car j'ai également le problème d'utilisation du drivers MS Access (Microsoft JET) sous vista 64 par une application 64 bits. Je ne vois pas a quoi sert la version d'odbcad32.exe située dans syswow64 si ce n'est installer des drivers 32 bits qui ne sont donc pas accessibles via une application 64 bits (en tout cas, je n'y suis pas parvenu mais je ne suis pas du tout spécialiste des accès aux bases de données). En revanche, si l'application est compilée en mode 32 bits, je peux utiliser le drivers (pas besoin d'odbcad32.exe pour le coup...).
J'ai trouvé beaucoup de gens sur les forums qui ont le même problème que moi, il n'exite apparement aucune solution pour utiliser ce drivers via une application 64 bits. Quelqu'un a-t-il réussi ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 02-03-2010 à 11:41:44
Idem, je cherche partout mais je n'en trouve toujours pas. La conclusion que j'avais lu il y a un an était que Microsoft abandonnait Access, donc il ne faisait plus de pilotes, mais je vois que Access 2010 va sortir (ou est sorti). Peut-être que Microsoft a changé d'avis, en attendant on n'a tjrs pas de pilotes pour 64 bits ![]()
Marsh Posté le 02-03-2010 à 22:59:05
Bonsoir,
Après recherche google, il semblerait que les drivers 64bit soit dans \windows\system32 et non dans syswow64
http://support.microsoft.com/kb/942976
Marsh Posté le 08-09-2007 à 16:07:25
Voici un topic qui anticipe sur les futurs problèmes à ce sujet
: Impossible de mettre la main sur les drivers ODBC pour ms access sous vista 64
Ok, there are two copies of odbcad32.exe on Windows Vista x64, one is stored at c:\windows\system32\ and one is stored at c:\windows\syswow64\. Our correspondent needs to run c:\windows\syswow64\odbcad32.exe
Il faut executer c:\windows\syswow64\odbcad32.exe en fait
source : http://msmvps.com/blogs/spywaresuc [...] 97398.aspx
Message édité par Giz le 08-09-2007 à 16:07:53
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
