Utilisation Abaqus + Python - Python - Programmation
Marsh Posté le 14-09-2010 à 10:25:26
| Citation : écrire un script sur python afin d'avoir tous les résultats   |
C’est à dire ? Ça veut dire quoi “avoir les résultats“ ?
| Citation : Le cœur du logiciel Abaqus est donc ce qu’on pourrait appeler son "moteur de calcul". À partir d’un fichier de données (caractérisé par le suffixe .inp), qui décrit l’ensemble du problème mécanique, le logiciel analyse les données, effectue les simulations demandées, et fournit les résultats dans un fichier .odb.  |
Donc les résultats on les a dans un fichier .odb.
Que faut il faire de plus ?
| Citation : Abaqus propose le module Abaqus CAE, interface graphique qui permet de gérer l’ensemble des opérations liées à la modélisation :   |
| Citation : J'ai d'abord fait la modélisation de l'aile à l'aide d'Abaqus CAE |
Donc tu as créé un fichier de départ .inp , tu as fait les calculs et tu as obtenu un fichier de résultats .odb
| Citation : puis j'ai écrit le script de cette modélisation avec Microsoft Visual C++  |
Qu’est ce que tu appelles le script de cette modélisation ? AbaqusCAE existe déjà, ce n’est pas la peine de le refaire, et il permet d’obtenir aussi bien le fichier de départ que celui de résultats. Alors que vient faire Visual C++ ?
| Citation : si possible un exemple de fichier python à tester sur Abaqus CAE |
Un fichier fifi.py à tester ?? Qu’est ce que ça veut dire ? Le départ est un  .inp
Ton post est trop vague.
Marsh Posté le 14-09-2010 à 11:03:44
Avoir les résultats, c'est obtenir un fichier .odb avec les résultats d'une étude statique sur un système avec des charges appliquées dessus
Il y a plusieurs facons possibles de créer un système avec charges, liaisons, maillage... :
-> Abaqus CAE (.cae ou .inp) pour construire la pièce directement sans programme, script
-> programme c++ (.cpp) transformé en fichier .inp grâce à la boite de comande Abaqus
-> script python (.py) testable dans le Kernel Command Line Interface d'Abaqus CAE
Logiquement, on devrait avoir les mêmes résultats quelle que soit la méthode utilisée.
Personnellement, j'ai déjà fait la partie Abaqus CAE et le programme c++. L'entreprise dans laquelle je fais mon stage m'a demandé de faire le script (je trouve ca bizarre aussi mais je ne discute pas les ordres)
Quand une des 3 méthodes est prête pour une étude du système, on la soumet sur Abaqus CAE via le module JOB afin d'obtenir 2 nouveaux fichiers:
1 fichier .inp qui indique toute la construction du système à étudier
1 fichier .odb qui donne tous les résultats du test
Je ne pense pas avoir été vague sur le sujet. Maintenant j'ai trouvé les réponses à mes questions en cherchant un peu partout sur internet
Marsh Posté le 09-11-2010 à 12:20:50
je travaille actuellement sur Abaqus et j'ai besoin aussi d'un script python pour gérer les fichier .inp et .odb
si jamais tu es de passage sur le forum ou qlq'un d'autre peux m'aider à l'écrire, merci bien de me joindre par mail sur relic_68@hotmail.fr
Merci d'avance.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 11:40:31
Je suis actuellement en stage en Allemagne pour faire des calculs de structure sur une aile d'avion
Pour cela, je dois utiliser Abaqus
J'ai d'abord fait la modélisation de l'aile à l'aide d'Abaqus CAE, puis j'ai écrit le script de cette modélisation avec Microsoft Visual C++
Maintenant, on m'a demandé d'écrire un script sur python afin d'avoir tous les résultats
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider en m'indiquant la démarche à suivre.
J'ai déjà fait les tutos sur python, je voudrai juste la démarche à suivre et si possible un exemple de fichier python à tester sur Abaqus CAE
Merci d'avance
