Tkinter récupérer une variable radio bouton dans un label - Python - Programmation
Marsh Posté le 18-03-2014 à 16:34:16
| docbour a écrit : Débutant en Python, mon premier programme avec Tkinter bloque sur la récupération d'une variable d'un champ radio button dans une autre fenetre type Label. |
http://infohost.nmt.edu/tcc/help/p [...] ables.html
| Citation : Label |
(accessoirement, ton "global var" sert strictement à rien)
Marsh Posté le 18-03-2014 à 20:00:28
Merci, j'ai compris le principe mais je n'arrive pas encore à le mettre en pratique
Marsh Posté le 18-03-2014 à 20:59:59
Suffit de remplacer text=donnee par textvariable=var, j'ai du mal à percevoir ce qu'il y a à mettre en pratique.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 08:57:59
Super, c'est ce que je cherchais.
Je n'avais pas saisi la différence entre "text" et "text variable"
Marsh Posté le 18-03-2014 à 12:42:54
J'arrive à récupérer ma variable avec .get() et l'imprimer mais pas à l'inclure dans le Label. J'ai essayé de passer par une fonction, un lambda sans succès.
Voici le type de programme que j'utilise:
from tkinter import *
fen = Tk()
global var
var = IntVar()
def result():
print(var.get())
donnee = lambda var: var.get()
bouton_1 = Radiobutton(fen, text="jaune", variable=var, value=1, command=result)
bouton_2 = Radiobutton(fen, text="vert", variable=var, value=2, command=result)
bouton_1.pack()
bouton_2.pack()
champ_label = Label(fen, bg='white', text=donnee, font=("Comic Sans MS","10","bold" ),relief=FLAT)
champ_label.pack()
fen.mainloop()
