[Python] Socket et interface réseau
Socket et interface réseau [Python] - Python - Programmation
Marsh Posté le 02-09-2015 à 10:11:26
Salut à tous :hello:
j'ai attaqué les socket en python pour un petit projet perso, mais je rencontre un probleme :
  1. from threading import Thread
  2. import time
  3. from socket import *
  4. print "Creation socket..."
  5. try :
  6. chaussette = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
  7. chaussette.setsockopt(SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)
  8. chaussette.setsockopt(SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1)
  9. except:
  10. print 'erreur création socket'
  11. try:
  12. chaussette.sendto('Hello world', ('255.255.255.255', 8689))
  13. print "paquet UDP envoye"
  14. chaussette.close()
  15. except:
  16. print "erreur envoie de paquet"
  17. chaussette.close()
Donc comme vous pouvez le voir j'ai besoin d'envoyer un paquet UDP en Broadcast, ca pas de probleme.
Je travail sous Debian 8 et j'ai deux interface réseau sur mon pc portable
  • eth0
  • wlan0
Le probleme est que mon programme refuse catégoriquement d'envoyé ce paquet sur eth0 et cherche toujours à l'envoyé sur l'interface wifi ( meme éteinte et j'ai droit à une jolie erreur)
J'aimera savoir comment je peut contraindre mon code à utiliser l'interface filaire ( eth0 ou eth1 peut importe) plutot que la wifi.
Merci =)
Message édité par lysitheas le 02-09-2015 à 10:16:29
Marsh Posté le 02-09-2015 à 13:46:59
Bonjour !
Ce lien semble expliquer la raison du comportement, intimement lié à la façon dont les paquets sont routés par le système : http://stackoverflow.com/questions [...] interfaces
Si vous voulez que les envois à l'adresse 255.255.255.255 passent par l'interface eth0, il faut donc ajouter la route correspondante au niveau du système (voir la commande route add xxxx , je ne me souviens plus de la syntaxe exacte :)).
Bonne continuation
Marsh Posté le 02-09-2015 à 15:36:28
mhm, mais j'aimerai que le programme python, le fasse tout seul,
Je ne peut pas demander à rajouter une route pour ca.
on ne peut pas manipuler les interface réseau avec python?
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:58:40
Non. Après si le script est lancé en su/root tu peux faire (en python 2.X) des os.popen("route add XXX" ).read()), ca marchera mais ça n'est évidement pas portable sous windows.
Message édité par philippe06 le 07-09-2015 à 13:59:40
Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. (Charles Baudelaire) - Vous vulgarisez :o (Jean-Kevin Dubois)
Marsh Posté le 07-09-2015 à 14:43:58
Si tu es root, ça semble faisable:
http://stackoverflow.com/questions [...] g-a-socket
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 08-09-2015 à 16:30:15
ca a l'air faisable oui, mais avec TCP.
j'aimerai bien en UDP :D
