Style dynamique [PyQt][résolu] - Python - Programmation
Marsh Posté le 03-05-2020 à 12:31:07
Tout d'abord, bravo pour ton projet
j'ai fait un peu de python, mais qt je ne connais pas, donc je vais surement dire des bêtises
tu as bien 2 fichiers css ou qss distincts pour chaque theme ?
quel est le code exact quand tu testes avec un bouton ?
Marsh Posté le 03-05-2020 à 14:20:58
citation a écrit : Tout d'abord, bravo pour ton projet j'ai fait un peu de python, mais qt je ne connais pas, donc je vais surement dire des bêtises |
En fait je réutilise des boutons existants qui appellent un simple copier/coller du code plus haut.
En effet, j'ai deux fichiers css distincts .
Je pense que la feuille de style est appellée pour la première fois avant que le reste des classes ne soient instanciées, du coup le style s'applique sur tout ce qui va être instancié. Quand je clique sur le bouton pour changer de couleur, ça ne s'applique que sur le QWidget en question.
Marsh Posté le 03-05-2020 à 14:56:00
dans ton copié collé, si tu remplaces self par le nom de ton widget principal ça fait quoi ?
edit : a quel moment tu changes config.STYLESHEET ?
Marsh Posté le 03-05-2020 à 15:07:48
citation a écrit : dans ton copié collé, si tu remplaces self par le nom de ton widget principal ça fait quoi ? |
self est le QWidget principal .
Mais oui, ça fonctionne si j'applique le stylesheet à chaque widgets un par un (y-compris les boutons et les zones de texte ).
C'est possible, mais pas vraiment réaliste ni modulable.
En fait sur les boutons, j'ai remplacé config.STYLESHEET par le nom du fichier en dur. C'est moche, mais c'est juste pour tester.
Marsh Posté le 03-05-2020 à 15:18:27
ok pour le self
de ce que j'ai compris, tu peux définir une fonction dans ton qwidget principal
cette fonction (que tu peux appeler set_theme par exemple) doit avoir pour paramètre un nom_de_fichier
et c'est dans cette fonction que tu fais ton setStyleSheet, avec style = QtCore.QFile(nom_de_fichier)
puis tu pourras appeler cette fonction depuis n'importe quel widget, avec en paramètre le nom du css voulu
si l'anglais ne te rebutes pas, j'ai lu ça ici :
https://stackoverflow.com/questions [...] qt-widgets
Marsh Posté le 03-05-2020 à 16:21:45
citation a écrit : ok pour le self de ce que j'ai compris, tu peux définir une fonction dans ton qwidget principal puis tu pourras appeler cette fonction depuis n'importe quel widget, avec en paramètre le nom du css voulu |
C'est à peu près ça, j'ai une classe principale qui contient le QWidget principal, quelques sous-QWidgets et des fonctions pour faire fonctionner le bouzin (boutons, touches de clavier). La fonction qui applique les feuilles de style est dans cette classe.
Ce qui n'est pas indispensable dans la classe principale est dégagé dans d'autres classes qui sont dans d'autres fichiers.
citation a écrit : si l'anglais ne te rebutes pas, j'ai lu ça ici : |
Merci .
En fait il fallait appliquer le style sur le QApplication au lieu du QWidget parent, là ça fonctionne (ça pète d'autres trucs, mais c'est un détail ).
Je ne serais pas allé loin si je m'étais limité à la doc en Français, en oubliant les forums de Qt et stackoverflow .
Marsh Posté le 02-05-2020 à 17:03:21
) fonctionnent bien la nuit mais on ne voit rien pendant la journée. De façon pratique, ça colle avec le moment où la lumière est allumée.
J'ai toujours mon projet de mediacenter avec une raspi et un écran LCD qui n'a pas l'air de passionner les foules
Il se trouve que des couleurs claires sont très bien quand il fait jour, mais pètent les yeux pendant la nuit, et que des couleurs sombres (
Est-ce qu'il y a un moyen de changer de feuilles de styles en fonction d'une variable, mais sans redémarrer le programme?
Le code contient juste ce bloc dans l'initialisation de la classe du QWidget parent d'à peu près tout.
Si je le rajoute ailleurs (en cliquant sur un bouton par exemple), ça applique bien la feuille de style au QWidget parent, mais pas à tout ce qui est inclu dedans.
Jour
Nuit
Bâtard :
Comment puis-je faire?
Message édité par Manisque le 03-05-2020 à 16:26:17
Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter l'émail de tes dents - Monorailcat iz ohverin
