Questions sur les signaux et alarmes
Questions sur les signaux et alarmes - Python - Programmation
Marsh Posté le 04-06-2004 à 19:03:29
je suis en train de faire des essais sur les signaux et alarmes.
En cherchant, j'ai trouvé un exemple sur internet :
  1. import signal, sys
  2. def signal_handler(signal, frame):
  3. print "You have pressed CTRL+C"
  4. signal.signal(signal.SIGINT, signal.SIG_IGN)
  5. print "Now, you can\'t stop the script with CTRL+C "
  6. "for the next 10 seconds!"
  7. signal.signal(signal.SIGALRM, alarm_handler)
  8. signal.alarm(10)
  9. while 1:
  10.   print "I am looping"
  11. def alarm_handler(signal, frame):
  12. print "Now you can leave the program"
  13. sys.exit(0)
  14. signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)
  15. print "Press CTRL+C"
  16. while 1:
  17. continue
mais j'ai l'erreur suivante :
  1. AttributeError: 'int' object has no attribute 'signal'
D'où ça vient ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 19:35:50
Est-ce que tu pourrais mettre toute les lignes de l'erreur STP ?
Normalement il y a indiqué la ligne qui fait l'erreur.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 10:14:01
Voici l'erreur complète :
  1. Traceback (most recent call last):
  2.   File "script1.py", line 112, in ?
  3.     continue
  4.   File "script1.py", line 97, in signal_handler
  5.     signal.signal(signal.SIGINT, signal.SIG_IGN)
  6. AttributeError: 'int' object has no attribute 'signal'
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:42:21
Merci pour le message complet, il s'agit donc d'un module, script1.py, qui pose problème.
Est-ce que cela ne serait pas
  1. signal_handler(signal, frame)
qui prendrait pour paramètre un 'int' et qui ferai planter
  1. signal.signal(signal.SIGINT, signal_handler)
Message édité par lascapi le 07-06-2004 à 15:43:07
Marsh Posté le 07-06-2004 à 15:45:17
import signal, sys
ca te choque pas ?
Marsh Posté le 07-06-2004 à 16:16:45
En effet, j'ai remplacé :
  1. def signal_handler(signal, frame):
par :
  1. def signal_handler(signal1, frame):
Ainsi que les autres endroits où il y avait 'signal' (sauf à l'import  ;) ), et je n'ai plus l'erreur.
C'est vrai que j'ai pris cet exemple sur internet et j'ai pas trop
fait attention à ça.
Par contre, j'ai une autre erreur :
  2.   File "script1.py", line 115, in ?
  3.     continue
  4.   File "script1.py", line 102, in signal_handler
  5.     signal.alarm(10)
  6. AttributeError: 'module' object has no attribute 'alarm'
j'ai fait un dir(signal)
et en effet, il n'y a pas 'alarm'.
est-ce que quelqu'un peut essayer et me dire si c'est mon fichier qui
a un problème ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:15:56
Personne n'a une petite idée sur mon problème ???
