Problème de script - Python - Programmation
Marsh Posté le 14-07-2015 à 12:28:42
Le script demande Python 2(.7.6), mais la fonction print est dans Python 3 (ou doit être activée explicitement avec from __future__ import print_function)
Lancer le script avec Python 3 me semble être le plus simple.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 19:04:31
Je suis un novice en programmation, et un ami m'a donné ce script:
#!/usr/bin/env python2.7.6
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser(description='Process the JSpecies output file to MEGA.')
parser.add_argument(dest='JSfile', metavar='', help='JSpecies file', type=str)
args = parser.parse_args()
M=[]
with open(args.JSfile, 'r') as JSinput:
for line in JSinput:
line = line.split()
M.append(line)
analyseType = str(M[0][0])
title = '!Title '+analyseType+' results from '+args.JSfile+';'
if analyseType == 'ANIm':
description = '!Description ANIm is the Average Nucleotide Identity using MUMmer algorithm calculated by the JSpecies software;'
elif analyseType == 'ANIb':
description = '!Description ANIb is the Average Nucleotide Identity using BLAST algorithm calculated by the JSpecies software;'
elif analyseType == 'Tetra':
description = '!Description Tetra is the Tetranucleotide Signature Frequency Correlation Coefficient calculated by the JSpecies software;'
else:
description = ''
format = '!Format DataType=Distance DataFormat=LowerLeft NTaxa='+str(len(M[1]))+';'
print('#mega', title, description, format, sep='\n')
print()
for i in M[1]:
print('#', i, sep='')
print()
for i in M[3:]:
stop = i.index('---')
for j in range(len(i
if analyseType != 'Tetra':
i[j+1] = i[j+1].replace('NaN','50')
i[j+1] = '{0:f}'.format(100-float(i[j+1]))
else:
i[j+1] = '{0:f}'.format(1-float(i[j+1]))
print(' '.join(i[1:stop]))
Cependant à chaque fois je reçois un message d'erreur en exécutant la commande python ./jspecies2mega.py :
File "./jspecies2mega.py", line 30
print('mega', title, description, format, sep='\n')
Tout aide serait le bienvenue
Merci par avance,
Fety,
