probleme de compilation py2exe "decode" - Python - Programmation
Marsh Posté le 27-08-2004 à 15:37:49
c'est une instruction qui me permet de transoformer un texte formaté en latin-1 vers un format qui est compris par Tkinter, cela permet de gérer les charactères accentués.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 16:13:06
regarde ou est défini latin-1 et dit explicitement à Py2Exe de le rajouter dans le package
(accessoirement Py2exe ne compile rien, il met juste un interpréteur python en standalone avec les libs que t'as linkées)
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:10:51
| JagStang a écrit : je n'ai pas recopié ton code, c'est une proposition |
D'accord, je vais acheter des lunettes
mais malheureusement (après essai) ce n'est pas le problème
merci quand même
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:24:30
| Masklinn a écrit : regarde ou est défini latin-1 et dit explicitement à Py2Exe de le rajouter dans le package |
en fait latin-1 est defini dans codecs.py dans python23/lib mais j'utilise en fait une methode de string (built-in) donc a priori pas besoin de codecs.py...
dans le script j'ai fais un
from codecs import *
from string import *
--> tout fonctionne toujours sous idle, mais l'exe bloc toujours au même endroit
dans le setup de py2exe j'ai fais un
j'ai mal à la tête
| Masklinn a écrit : (accessoirement Py2exe ne compile rien, il met juste un interpréteur python en standalone avec les libs que t'as linkées) |
On est d'accord
mais qu'est ce que tu veux que je dise ?
Marsh Posté le 27-08-2004 à 21:30:46
Il manque sans doute l'import de site.py chose que l'interpreteur fait automatiquement.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:37:14
| Kristoph a écrit : Il manque sans doute l'import de site.py chose que l'interpreteur fait automatiquement. |
En fait ce n'était pas le problème, je te remercie cependant pour cette observation qui pourra peut être éviter de prochains maux de tête.
En fait c'est Masklinn qui avait la solution, sauf que je n'avait pas compris : en fait il existe un latin_1.py dans Python23\Lib\encodings\.
Il suffit de faire un import latin_1 et de copier latin_1.py dans le répertoire du script pour que tout se passe sans problème.
En tout cas, merci à tous ![]()
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:31:37
en fait tu as fait un peu différement de ma proposition: il est possible de demander (dans le script de génération de l'exe) de demander à py2exe d'inclure certains package, histoire d'être sur qu'il ne les oublie pas (normalement il récupère tous les packages linkés par un import, mais c'est pas systématique)
un truc du genre
mais avec des includes au lieu du excludes quoi (il y a pas mal de tutos py2exe)
Marsh Posté le 31-08-2004 à 16:49:07
Moi j'insiste sur le fait que py2exe oublie d'importer site.py ![]()
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:05:31
ben c'est ce que je dis non?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:35:41
La solution pour corriger ça est assez simple, il suffit de mettre un "import site" dans le fichier principal.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 10:27:41
ou de le mettre dans py2exe ![]()
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:11:40
Merci Kristoph, je vais essayé de nouveau avec seulement site.py
Merci Masklinn (explication simple et claire, j'apprécie. Est ce que tu as un tuto sur py2exe à conseiller ? (sinon ce n'est pas grave, je prendrais le premier qui me tombera sous la main).
Si avec des conseils comme ça je ne m'en sort pas...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:37:42
je me souviens plus de l'adresse, mais il y a un Wiki Py2Exe, j'en ai vu un seul donc tu devrais pouvoir le trouver
Va sur le site officiel, il y a surement une paire de liens en bonus et un ou deux guides
Marsh Posté le 27-08-2004 à 13:36:00
J'utilise dans un script l'instruction
lorsque je lance le script de puis idle : pas de probleme, tout va bien.
lorsque je compile le script avec py2exe : ca compile, je peux executer, mais arrivé à la ligne du decode j'ai le message d'erreur suivant :
si quelqu'un a une piste ?
