Paramètres pour .exe de py2exe
Paramètres pour .exe de py2exe - Python - Programmation
Marsh Posté le 26-06-2009 à 20:44:03
j'ai un programme main.py qui a besoin d'un paramètre par en entrée.
Par python, je le lance comme d'habitude :
python main.py par
et dans main.py, je le récupère ainsi :
import sys
param=int(sys.argv[1])
J'ai créé un main.exe par py2exe :
from distutils.core import setup
import py2exe
setup(
    windows=[
        dict(
            script='main.py'
évidemment, en lançant cet exe, j'ai une erreur car il manque la paramètre.
Mais comment le spécifier au .exe ?
De plus, main.exe doit être lancé N fois en boucle, avec en entrée par1, ..., parN. Comment coder cela ?
Pour d'autres programmes, j'utilise raw_input() pour lire des paramètres, mais idem, une fois l'exe créé par py2exe, ce n'est plus possible. Y-a-t'il d'autres moyens ?
Merci par avance .
Marsh Posté le 27-06-2009 à 22:12:21
python main.py par
import sys
import py2exe
setup(
    windows=[
        dict(
            script='main.py'
Ben tu le passes en ligne de commande !!!
main.exe toto
Bah, autant coder dans ton main.py une boucle de traitement sur chaque paramètre !!!
Ou alors tu crées un superMain.py qui appelle un system("main.exe" )
Je comprends absolument pas ton problème. J'ai créé un "a.py" qui contient ceci:
  1. #!/usr/bin/env python
  2. # coding: Latin-1 -*-
  3.
  4. import sys
  5. print sys.argv[1]
  6. var=raw_input("var ?" )
  7. print var
Puis je le passe à travers mon créateur d'exécutable
  3. # Module de création d'exécutable Windows
  4. # Nécessite l'outil py2exe
  5.
  6. import sys
  7. import os
  8. import stat
  9. import shutil
  10. from distutils.core import setup
  11. import py2exe
  12.
  13. # Préparation environnement
  14. if len(sys.argv) < 2:
  15.     sys.argv.append("py2exe" )
  16. else:
  17.     if sys.argv[1] != "py2exe": sys.argv[1]="py2exe"
  18.
  19. # Création exécutable
  20. setup(
  21.     console=[{"script" : "a.py"}],
  22. )
Il me génère un dossier "dist" qui contient "a.exe". J'appelle '"a.exe toto" il m'affiche bien toto puis me demande une variable via un raw_input() et m'affiche correctement ce que je lui rentre !!!
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 10:11:09
OK, merci pour les conseils.
Avec py2exe, je vais faire un .exe d'un supermain.py paramétrable (valeur de N), qui lance N fois main.exe paramétrable (compteur entre 1 et N).
En effet, j'avais tenté l'exemple du a.exe avec paramètres en ligne de commande. Ca marche, normal.
Mais comment obtenir l'équivalent de la fenêtre du raw_input en double-cliquant le a.exe, pour récupérer le premier paramètre ?
Ce .exe sera utilisé sur des PC sans python, par des utilisateurs qui ne vont pas passer par l'invite de commande.
J'ai aussi fait une macro excel qui génère N .bat pour lancer le .exe, mais sous Unix, bien sûr, pas utilisable.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 15:33:56
Réponse :
http://www.mail-archive.com/pygame [...] 04830.html
il faut passer par le mode console (au lieu de windows) avec py2exe.
