Python 3.6 extraction de feuille excel pour convertion en PDF
Python 3.6 extraction de feuille excel pour convertion en PDF - Python - Programmation
MarshPosté le 08-03-2019 à 15:43:20
je cherche à développer une application python qui, à partir d'un fichier excel va lire le contenu de 2 de ses feuilles pour les extraire et les convertir dans 2 fichiers PDF distincts du même nom que les feuilles
Voici mon code à l'heure actuelle:
#!/usr/bin/python # coding: utf-8 import glob import os from os.path import basename, splitext import xlrd import openpyxl from openpyxl import load_workbook import PyPDF2 from PyPDF2 import PdfFileWriter import sys import codecs sys.stdout = codecs.getwriter("utf-8" )(sys.stdout.detach()) path = "." os.chdir(path) dir = os.getcwd() ext = "*.xlsm" print("dir",dir) pattern = '/'.join([dir,ext]) print("pattern",pattern) fics_list = glob.glob(pattern) for path_file in fics_list #ouverture du fichier Excel workbook = load_workbook(filename=path_file) filename = basename(path_file) print("filename",filename) filename_prefix_CRA,filename_ext = filename.split("." ) pdf_ext = "pdf" pdf_CRA_filename = '.'.join([filename_prefix_CRA,pdf_ext]) filename_prefix_HSupp = filename_prefix_CRA.replace('CRA','HSupp') pdf_HSupp_filename = '.'.join([filename_prefix_HSupp,pdf_ext]) sheet_names = workbook.sheetnames # CRA workbook.active = 3 worksheet = workbook.active pdftowrite = PdfFileWriter() La j'avoue que je sèche un peu... peut-être existe-t-il un module déjà fait pour cela?
Marsh Posté le 08-03-2019 à 15:43:20
#!/usr/bin/python
# coding: utf-8
import glob
import os
import xlrd
import openpyxl
import PyPDF2
import sys
import codecs
path = "."
os.chdir(path)
dir = os.getcwd()
ext = "*.xlsm"
print("dir",dir)
pdf_ext = "pdf"
# CRA
workbook.active = 3
Merci de votre aide
