Expression régulière
Expression régulière - Python - Programmation
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:14:27
J'ai un petit script en python avec un vilain if :
  1. if filename.find('.php') != -1 or filename.find('.html') != -1 or filename.find('.htm') != -1 or filename.find('.tpl') != -1 or filename.find('.css') != -1:
Je suis sur qu'il y a moyen de gérer ça autrement avec une expression régulière mais je n'y connais pas grand chose dans ce domaine (en regexp et en python c'est mon premier script)
Si une bonne ame pouvait me montrer le bon chemin
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:27:41
Faut que tu te plonges dans le module python re.
Sinon moins laid :
  1. if filename[-4:] == '.php': etc...
Du taf dans le Logiciel Libre : https://www.linuxjobs.fr
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:31:26
très juste je me suis plongé dans le module re. Mais je suis une vraie bille en regexp :(
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:46:16
r"(\.html|\.css|\.htm|\.php|\.tpl)$"
Suffit de faire un search dessus [:spamafote]
Tu devrais installer Kodos, et lire Dive Into Python (il me semble qu'il y a un chapitre sur les REs)
Message édité par masklinn le 03-05-2005 à 16:47:19
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:47:47
Merci beaucoup
Je viens d'installer Kodos et je vais passer ma soirée sur les regexp, c'est vraiment une lacune chez moi
Message édité par Monsieur Seb le 03-05-2005 à 16:48:09
Marsh Posté le 03-05-2005 à 18:43:22
une autre solution :
  1. ext=["php", "html", "css", "htm", "tpl" ]
  2. filename = "test.html"
  3. if filename.split("." )[-1] in ext:
  4.     print "ok"
  5.
  6. ok
le_GLu
Python facile : http://pythonfacile.free.fr/ Les ressources (liens) en français sur Python.
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:35:49
tu peux utiliser .endswith aussi :o
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:46:05
j'aime beaucoup ta méthode le_GLu !
endswith à l'air pas mal aussi
merci à tous
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:04:31
sauf que la méthode de glu le_GLu, elle va te péter à la gueule si y a pas de . dans le nom du fichier
Marsh Posté le 03-05-2005 à 22:47:20
Bien après un peu d'apprentissage j'ai décidé d'utiliser les regexp, beaucoup plus simple et élégant au final.
Le script (mon premier en python) compte juste le nombre de ligne dans un projet web en php.
Je le colle ici pour info :
  1. import os.path
  2. import string
  3. import re
  4. def listRep(args, dirname, filenames):
  5.     global nbLine
  6.     rawstr = r"""(\.html|\.css|\.htm|\.php|\.tpl|\.txt)$"""
  7.     for filename in filenames:
  8.             if re.search(rawstr, filename) != None:
  9.                 filePath = dirname + '/' + filename
  10.                 hFile = open(filePath, 'r' )
  11.                 lenFile = len(hFile.readlines())
  12.                 hFile.close()
  13.                 nbLine += lenFile
  14. nbLine = 0
  15. os.path.walk('/home/seb/projets/seblog', listRep, None)
  16. print nbLine;
Bon ... il y a des choses en dur (le path de racine et le séparateur) mais bon c'est juste pour faire joujou pour l'instant. Je suis toutefois preneur d'observation constructive !
Merci de votre aide  :jap:
Marsh Posté le 04-05-2005 à 00:46:06
  • Pq des triples guillements autour de ta regexp ?
  • Utilise os.path.join(dirname, filename) au lieu de dirname + '/' + filename
  • 'r' est le mode d'ouverture par défaut, pas besoin de le préciser
  • readlines() charge tout ton fichier en mémoire. J'aurais plutôt fait: for line in file: nbLine += 1
  • il n'est pas nécessaire de fermer le fichier explicitement, c'est fait automatiquement lorsque le compteur de référence tombe à 0 (du moins en CPython).
  • les variables globales c'est moche (pour un script aussi court c'est pas vraiment un problème mais bon...). On peut profiter de l'argument supplémentaire de os.path.walk pour passer une référence à un object, qui sera donc modifiable. Le plus simple, c'est une liste avec un seul élément.
Tout ça ensemble, ça donne:
  1. def listRep(nbLines, dirname, filenames):
  2.     rawstr = r"(\.html|\.css|\.htm|\.php|\.tpl|\.txt)$"
  3.     for filename in filenames:
  4.             if re.search(rawstr, filename):
  5.                 filePath = os.path.join(dirname, filename)
  6.                 for line in file(filePath):
  7.                     nbLines[0] += 1
  8. nbLine = [0]
  9. os.path.walk('/home/seb/projets/seblog', listRep, nbLine)
  10. print nbLine[0]
Maintenant, le coup de la liste, je trouve ça un peu moche quand-même, mais je vois pas trop comment faire autrement sans passer par une globale. J'aurais sans doute utilisé os.walk au lieu de os.path.walk:
  1. nbLine = 0
  2. for dirname, dirnames, filenames in os.walk('/home/seb/projets/seblog'):
  3.     rawstr = r"(\.html|\.css|\.htm|\.php|\.tpl|\.txt)$"
  4.     for filename in filenames:
  5.             if re.search(rawstr, filename):
  6.                 filePath = os.path.join(dirname, filename)
  7.                 for line in file(filePath):
  8.                     nbLine += 1
  9. print nbLine
edit: j'ai oublié les import, rien de grave
Message édité par dividee le 04-05-2005 à 00:47:34
Marsh Posté le 04-05-2005 à 08:05:31
c'est quoi l'intérêt d'utiliser une regex de la mort qui tue (d'ailleurs, pas optimisée) si on la compile pas :o
Marsh Posté le 04-05-2005 à 09:20:50
dividee> merci pour tes remarques  :jap: ! python à l'aire plus simple syntaxiquement que d'autre langage, mais j'ai des réflexes de dev en syntaxe c/c++/java. Pour le coup des triples guillement, c'est Kodos qui me sort ça dans ses examples
Taz> tu pourrais juste donner un petit mot sur la compilation des regexp et de l'impacte sur les performances  :whistle:
Marsh Posté le 04-05-2005 à 09:34:20
RTFM
re.compile
Marsh Posté le 04-05-2005 à 11:41:50
Taz a raison, la regexp est utilisée très souvent, alors tu y gagneras bcp à la compiler. En fait, je pense que la version plus "naïve" avec le .endswith serait encore plus rapide, même si c'est moins beau...
Marsh Posté le 04-05-2005 à 12:25:08
je suis d'accord, sauf que je trouve la version endswith pas si moche que ça.
