xml_parser_create()
xml_parser_create() - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-05-2006 à 15:13:10
Je voudrais savoir si PHP a besoin d'une extension spéciale pour utiliser la fonction xml_parser_create() ? Lorsque je l'utilise je n'ai pas de message d'erreur, mais la page devient blanche...
Marsh Posté le 18-05-2006 à 15:27:14
non: http://fr3.php.net/xml_parser_create
xml_parser_create
(PHP 3 >= 3.0.6, PHP 4, PHP 5)
Marsh Posté le 18-05-2006 à 15:29:47
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'extension ?  :whistle:
Marsh Posté le 18-05-2006 à 15:31:27
C'est quoi le mot que tu comprends pas dans "non"  :o
Marsh Posté le 18-05-2006 à 15:37:13
voilà précisement mon problème :
J'ai la fonction suivante. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est un bout de code de Spip-Agora 1.3.1. J'avais un problème avec mon site, alors j'ai rajouté 2 'echo' :
  1. // {{{ _parseXMLStream()
  2.     /**
  3.      * This function does the parsing job on the XML Stream and builds
  4.      * the SearchResult array
  5.      * @param   String  $xmlStream  XML stream to parse
  6.      * @access  private
  7.      */
  8.     function _parseXMLStream($xmlStream) {
  9.         echo "mouchard 1";
  10.         $xp = @xml_parser_create();
  11.         echo "mouchard 2";
  12.         if (is_resource($xp)) {
  13.             $this->m_parser = $xp;
  14.         } else {
  15.             return PEAR::raiseError("[".get_class($this)." _parseXMLStream():] Unable to get an XML parser resource !",
  16.                               null, null, null, null, null, false);
  17.         }
  18.         xml_set_object($this->m_parser,$this);
  19.         xml_set_element_handler($this->m_parser, "_tagOpen", "_tagClose" );
  20.         xml_set_character_data_handler($this->m_parser, "_cdata" );
  21.         echo "toto";
  22. $this->_parse($xmlStream);
  23.         xml_parser_free($this->m_parser);
  24.     }
  25.     // }}}
Et voilà ce qu'il m'affiche à l'écran :
mouchard 1
Donc je suppose que j'ai un pb avec la ligne 11 : "$xp = @xml_parser_create();"
A votre avis ? Ca peut venir d'où ? J'vais devenir fou  [:hypnotic]
Marsh Posté le 18-05-2006 à 15:39:17
Oops... j'avais pas lu le "non" [:anathema]
Marsh Posté le 18-05-2006 à 15:52:44
vire le @ tu verras bien [:spamafote]
Marsh Posté le 18-05-2006 à 15:53:24
et sans le @, il ne met pas d'erreur ?
Edit : toasted
Message édité par zapan666 le 18-05-2006 à 15:53:55
my flick r - Just Tab it !
Marsh Posté le 18-05-2006 à 16:00:12
Edit : toasted
non, si j'enlève le '@' j'ai exactement la même chose  :(
