VOIP sans logiciel - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:07:25
Il me semble qu'il y un plugin Firefox pour Wengophone. Mais je ne sais pas si ca fonctionne avec le reste. Au pire tu peux toujours acheter un SPA3102
EDIT : C'est quoi le rapport avec PHP ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:07:56
A ma connaissance, les browsers web type IE ou Mozilla ne gèrent pas le son en entrée. J'aurais donc tendance à dire, oublie ![]()
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:50:49
(Je ne savais pas ou poster la demande, j'ai donc posté ici
Merci pour les précisions ;p
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:26:39
fanou33 > C'est pas pour rien qu'il y a une section "divers". Mais comme c'est une question de logiciel et non de programmation (visiblement), la bonne partie du forum serait " Windows & Software" ou peut être la sous-section logiciel d' "OS Alternatifs".
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:37:41
Je comptais implémenter la VOIP sur un framework symfony, je travaille sur un projet de plateforme pédagogique pour le primaire. Les framework utilisent essentiellement le langage PHP, je me suis donc dis que la place de ce post était dans la section php. Ce que je recherche s'est une "brique" adaptable, il faudrait donc qu'elle soit implémentée en php...
Marsh Posté le 19-07-2007 à 12:44:01
Encore une fois le problème n'est pas coté serveur mais dans les transmissions des informations "sonores" du browser vers "tes trucs en php".
Il n'y a pas moyen, a ma connaissance, qu'un browser "de base" traite une information sonore en entrée et puisse par exemple le renvoyer via un formulaire à ton serveur php.
Maintenant via un activeX ou Flash, c'est possible, oui. Mais ton post est pas dans la bonne catégorie ![]()
Marsh Posté le 19-07-2007 à 15:35:24
Je capitule ou dois je poster si j'ai à nouveau besoin d'aide pour ce problème =)
Marsh Posté le 19-07-2007 à 17:32:53
On a répondu à ton problème. Il n'est pas possible en dehors d'utiliser ActiveX ou Flash ![]()
Comme l'a dit Omega la bonne catégorie serais "Windows & Software"
Marsh Posté le 20-07-2007 à 10:13:52
Des applet Java le fond c'pas bien compliqué. ![]()
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:36:51
J'aimerai savoir si il est possible d'intégrer de la VOIP sans installer de programme, cad par client léger (browser type IE ou mozilla) et ceci quelque soit le format (activeX, flash...).
Si cela a déjà été fait pourrais je avoir les liens?
Merci d'avance!
