vérifier chiffre php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:14:13
$value = array_key_exists('name', $_POST) ? $post['name'] : '';
$value = intval($value); # Pour un entier par exemple
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:17:20
Merci pour cette réponse!!
j'ai un autre petit problème:
Comment faire pour que dans une page il puissent y avoir des echos et des headers
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:18:37
| dev123 a écrit : Merci pour cette réponse!! |
En mettant les header avant le premier echo.
Et donc en stockant dans des variables tout ce que tu veux afficher.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:19:09
Solution 1 : tu fais les headers avant les echos
Solution 2 : tu bufferize la sortie avec ob_start();
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:20:35
ReplyMarsh Posté le 10-02-2009 à 15:27:37
Le fait de mettre le header avant le echo n'affiche pas ma page correctement et affiche un message bizarre venant du navigateur.
Ensuite par rapport au
J'ai pas compris?? comment faire???
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:41:01
| dev123 a écrit : Le fait de mettre le header avant le echo n'affiche pas ma page correctement et affiche un message bizarre venant du navigateur. |
Ca pourrait nous aider de savoir de quel message il s'agit !
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:45:55
Ehh opp:
Boucle de redirection:
Firefox a détecté que le serveur redirige la demande pour cette adresse d'une manière qui n'aboutira pas.
Voila la méthode ob_start je la comprend pas trop trop mais je vait essayé de voir le lien que tu ma filé
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:48:18
C'est que tu rediriges en boucle vers la même page, le message est assez clair non ?
En ce qui concerne ob_start c'est une fausse bonne idée dans ton cas, la redirection avant toute sortie c'est quand même bien mieux. l'output buffering est utile des cas bien précis.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:48:30
| yellu a écrit : Bonjour, $value = array_key_exists('name', $_POST) ? $post['name'] : ''; |
intval ça convertit, ça valide pas, et...
=> true ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:49:29
| masklinn a écrit :
ce qui est tout à fait logique...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:52:21
wéé peut être moi j'avais pas compris
Je vais voir comment faire Je suis sur que en cherchant un peu ds ma tête je vais trouvé la solution
Merci je te tien au courant
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:54:52
Quelle partie est logique? Le fait qu'intval fasse une conversion, le fait que ça convertisse un truc qui n'est pas un entier en "0" ou le fait que ça a été suggéré comme solution à une personne demandant un moyen de valider une entrée numérique?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:57:14
| masklinn a écrit : |
bah le fait que le type devienne "int" et que la valeur soit 0 (qui correspond à une valeur nulle).
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:10:58
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:18:44
ReplyMarsh Posté le 10-02-2009 à 16:21:58
Sûrement pas 0 en tout cas, vu que si "0" fait partie des entrées possibles t'as plus d'erreur visible ![[:dawak] [:dawak]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawak.gif)
Je verrais bien NULL ou FALSE (si tant est que NULL !== 0 et FALSE !== 0, ce qui est probable mais pas certain) ou une exception (comme en Python) ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Ou encore NaN, si PHP a ça (et PHP l'a apparement, puisqu'il a également is_nan)
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:25:25
je suis d'accord avec toi, mais le fait est que NULL, FALSE et 0 sont de types différents et donc pour moi 0 est la valeur la plus appropriée.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:27:10
1. NULL n'est d'aucun type (ou de tous les types, comme tu préfères), ce truc existe justement pour indiquer une absence de valeur, objection invalide
2. C'est pas comme si des types de retour consistants était une considération fréquente en PHP, objection doublement invalide donc.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:34:08
de toute façon, quand tu dis :
bah non, tu peux contourner çà facilement... Un exemple de ce que je fais dans mon projet actuel :
| Code : |
Si j'appelle page.php?id=0 alors je tombe sur la page "Page introuvable" (partie du code qui n'est pas visible) mais si j'appelle page.php?id=0quelquechose alors je tombe sur la page "Adresse incorrecte".
Autre chose, en PHP "NULL" est considéré comme un type
Tu trouves çà illogique si tu veux mais c'est comme çà
Marsh Posté le 10-02-2009 à 19:02:32
Marsh Posté le 10-02-2009 à 19:53:12
c'est clair,
cerveau vomi ![[:spamafoote] [:spamafoote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafoote.gif)
Marsh Posté le 11-02-2009 à 09:05:55
ouais, m'enfin çà marche, c'est clair, et je détecte tout de suite le problème. C'est comme çà que j'ai pu débugger mon URL rewriting et comprendre pourquoi çà merdait
donc plus d'argumentation pleaze ![]()
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:12:41
Bonjour j'ai une petit question
Comment vérifier que dans un input que l'on a bien entre un chiffre, en php, genre avec une boucle??
Merci de votre aide
