variable PHP
variable PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:22:28
Je recherche une solution pour réaliser cette fonction en PHP :
soit une VAR1 += VAR2    : cette fonction incremente VAR1 en en fonction de VAR2. Ca j'ai saisi.
J'aimerais réaliser la même chose mais avec du texte :
J'aimerais que VAR1 contienne le texte (dans une boucle While par exemple):
 TEXTE1 ou TEXTE1 + TEXTE2 ou TEXTE1 + TEXTE2 + TEXTE3 .....
+= ne marche qu'avec des chiffres ? Comment faire avec du texte ?
ai je été assez clair ? :whistle:
Merci de me mettre sur la voie
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:26:07
en clair ta 2 phrases et tu veux les ajouter genre
phrase 1 : "Salut"
phrase 2 : "ca va?"
et faire avec la phrase "Salut ca va?"
c ca?
Message édité par lunarnet76 le 31-07-2004 à 16:30:29
!jb!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:28:57
il faut utiliser .=
exemple :
  1. <?php
  2. $var = "toto ";
  3. $tab = array("fait ", "du ", "bateau " );
  4. for($i = 0; $i < count($tab); $i++)
  5.   $var .=  $tab[$i];
  6. echo $var; //affichera toto fait du bateau
  7. ?>
Message édité par Flaie le 31-07-2004 à 16:32:27
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:30:46
<?php
$a="Salut";
$b="ca va";
$c="$a $b";
echo $c;
!jb!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:32:38
lunarnet76 a écrit :
<?php
$a="Salut";
$b="ca va";
$c="$a $b";
echo $c;
 :heink:
$c = $a + ' ' + $b ;
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:34:16
JagStang a écrit :
:heink:
 :pt1cable:  ca marche pas du tout ca, enfin en tout cas sur easyphp lol, ca m'affiche 0 ca...
!jb!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:35:23
je voulais dire
  1. $c = $a . ' ' . $b ;
je trouve abbérant d'utiliser cette notation dans ce cas préci s :$c="$a $b";
Message édité par jagstang le 31-07-2004 à 16:35:45
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:36:38
je vois pas le rapport...
(easyphp c'est mal :o)
Marsh Posté le 31-07-2004 à 16:41:38
ah oui c vrai ca!!! c plus logique, c juste que comme c du texte ben je pense toujours comme si c t la meme chose lol
et je parler d'easy php car par exemple utiliser PHP_SELF ca ne marche pas sans le $_SERVER['PHP_SELF'] alors que online ca marche! dc
!jb!
Marsh Posté le 31-07-2004 à 17:18:49
Parce que c'est sans doute pas la même version de php :o
Marsh Posté le 31-07-2004 à 17:55:37
Oui mais vu que c'est pour faire une boucle et qu'il ne sait peut etre pas le nombre de vars ça serait plutot ça :
  1. $var[] = "Salut ";
  2. $var[] = "ça ";
  3. $var[] = "va ?";
  4. while(sa condition)
  5. {
  6. $texte .= $var[$i];
  7. }
Enfin bref, à modifier en conséquence quoi...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 18:50:57
Ok merci pour les infos. Mais cela ne marche toujours pas. Il faut dire que je débute en PHP. Voici un morceau de mon programme. ça doit être bourré de fautes !
L'objectif de la 1ere boucle est de remplir un tableau $var[] avec des datas.
L'objectif de 2ème boucle est de mettre bout à bout dans la variable $produit les data du tableau $var[]
$i = 0;
while ($prod = "2" )
     $i = $i + 1;
     $var[$i] = $prod["quantite"]." ".$prod["nom"];
$i=0;
while ( isset($var[])  )
{ $i = $i+1;
    $produit .= $var[$i];
echo $produit;
Merci de votre aide.
MF
Marsh Posté le 31-07-2004 à 19:34:33
$i = 0;
while ($prod = "2" ) // comprends pas ... pas plutot un if ?
{    ........ // hein ?!
     $i = $i + 1;[/g]    // $i++;
$i=0;
{ $i = $i+1; // $i++
echo $produit;
MF
Message édité par Dj YeLL le 31-07-2004 à 19:34:49
Marsh Posté le 31-07-2004 à 19:37:50
En fait ça va pas du tout ton truc ...
Ca serait pas plutot :
if($prod == "2" ) ?
$i = $i + 1;
Tu peux le remplacer par
$i++;
Si plus haut tu met if($prod == "2" )
c'est que $prod est une chaine de texte ou un chiffre
tu ne peux donc pas faire $prod["quantite" ...
car dans ce cas, $prod serait un tableau
Explique plutot ce que tu cherche à faire clairement et on (je) t'aidera(is) à ecrire le code...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 19:45:16
ohla c koi ce bordel :pt1cable: => 0/20
les variables $prod, $var ca veut rien dire
$produit, $varArr à la place merci :)
utilise des fonctions
$prod est un tableau donc $prod = 2 ! à changer
  1. function getListeProduit($produit = null)
  2. {
  3. if is_array($produit)
  4. {
  5. foreach ($produit as $key => $value)
  6. {
  7. if ( $key == 2 )
  8. {
  9.   $produitArr = implode(',' ,$varArr);
  10.   return $produiArr;
  11. }
  12. $varArr[] = $produit['quantite'] . " " . $produit['nom'];
  13. }
  14. }
  15. else
  16. { return null;}
  17. //comme ca tu fais tout d'un coup
  18. }
J'aimerais bien voir ton site Web tu as des liens ?
Message édité par joelan le 31-07-2004 à 19:53:57
