Variable xml decalee - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-11-2005 à 09:13:03
ReplyMarsh Posté le 18-11-2005 à 11:55:25
Ton fichier s'apelle "bonjour" sans extension?
Ou bien c'est dans ton fichier xml que t'as quelque part "$valeur = getText('bonjour');" auquel cas, ca serait bien de faire un eval pour remplir ta variable.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:05:52
| soju a écrit : ?? et si t'essaye juste echo $valeur ça donne quoi ? |
Si je fais un echo simple ca affiche ma valeur.
Mais si je met ma variable dans un input submit par exemple, il s'affichera a l'exterieur du bouton.
| Code :
                   _                             _______
Va afficher : |_|  bonjour au lieu de |bonjour|
                                                  ______
Le fichier ne s'apelle pas bonjour. Ma fonction getText recupere dans un XML le texte entre les balisees <bonjour></bonjour>
Marsh Posté le 18-11-2005 à 14:17:17
euh
| Citation :   |
Ou as tu vu que ça te retourne la valeur d'un noeud xml?
Du coup ça doit te retourner ta chaine avec des <,> et / que tu n'as pas pris soin de traduire et ça fait "péter" ton code html...
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:17:35
| anapajari a écrit : euh
Ce n'est pas cette fonctionne qu j'utilise.
getext() provient d'une classe qu j'ai cree
$parser->getext('bonjour');
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:24:15
 et ça te dit rien de nous montrer le code de cette fonction?
Parce que là, à vue de nez, ça doit être la ligne 12 qui va pas ...
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:28:43
| anapajari a écrit :
ok, petit soucis je l'ai pas sous la main, mais ce que fais c'est avec des fonctions php predefinies telles que :
| Code :
mais bon je donnerais le code lorsque je rentrerai chez moi
Marsh Posté le 18-11-2005 à 19:34:39
Je pensais a une chose, il vaut mieux utilser les fonctions predefinies de php pour xml ou bien utiliser un ereg ?
Car je pense que mon probleme vient de ses fonctions.
Mais il faut absolument que cela soit tres optimise, en acces disque et memoire.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 20:18:56
Je recupere une valeur dans un fichier XML, un truc comme ca :
Accrochez vous, si je fais :
Le resultat est : Bonjour--
Comment se fait-il ? Une idee ?
Message édité par fabs2b le 18-11-2005 à 17:02:41
