URL syntaxe
URL syntaxe - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-09-2009 à 14:56:54
bonjours,
je suis pas bon en codage, je dois faire un lien présent sur une page htm et une fonction php d'une page.
en faite, c'est un soft constitué de 3 page php, une pour lui mettre les valeurs des différents switch (ip, nom ..) voir plus bas, une deuxieme ou y a la config, et une troisieme, qui sert juste a lui dire qu'il y a 2 autre page et mettre du code html.
je vous montre :
partie page htm
  1. <AREA shape="POLYGON" tabindex="1" ALT="c0000-000" origTitle="c0000-000" TITLE="c0000-000" HREF="telnet://192.192.192.192/" target="_top"
Je vais remplacer l'appel telnet par un lien http vers une page php.
Si je lui met un lien vers la page php, j'aurais accès à toute la config que ce script me donne.
Je ne veux pas accéder à tous d'un seule coup mais plutôt juste au matériel que je viens d'appeler.
page php:
  1. // Specify the look you wish lists to have here: ('radio'/'select')
  2. $switch_list_style = 'select';
  3. $request_list_style = 'radio';
  4. $socket_timeout = 5;
  5. // default values for all switch, used if there is no more specific setting
  6. $switch['default']['telnet_port'] = xx;
  7. $switch['default']['password'] = 'tralala';
  8. $switch['default']['password_en'] = "tralala";
  9. $switch['default']['ignore_argc'] = FALSE;
  10. // your switch
  11. // I recommend using of key numbers with step of 10, it allows to insert new
  12. // declarations without reordering the rest of list. As in BASIC or DNS MX.
  13.   /*
  14.   $switch[850]['title'] = 'c0000-000';
  15. $switch[850]['address'] = '192.192.192.192';
  16. $switch[850]['services'] = 'telnet';
  17. $switch[850]['username'] = 'mr';
  18. //$switch[850]['password'] = 'tralala';
  19. $switch[860]........
  20. $switch[870]....
le truc c'est que je voudrai par le biais de l'url, je puisse directement lancer $switch[850]
la page de config php:
  1. function printError ($message)
  2. {
  3. echo "<font color=red><code><strong>" . $message . "</strong></code></font><br>\n";
  4. }
  5. function safeOutput ($string)
  6. {
  7. return htmlentities (substr ($string, 0, 50));
  8. }
  9. function printSwitchList ($switch, $type)
  10. {
  11. if ($type == "select" ) echo "<select name=switchid>\n";
  12. while (list ($id, $attribute) = each ($switch))
  13.  if (strcmp ($id, "default" ) && !empty($attribute["address"]))
  14.  {
  15.   if ($type == "select" ) echo "<option value={$id}";
  16.   if ($type == "radio" ) echo "<input type=radio name=switchid value={$id}";
  17.   if ($_REQUEST["switchid"] == $id)
  18.   {
  19.    if ($type == "select" ) echo " selected=on";
  20.    if ($type == "radio" ) echo " checked=on";
  21.   }
  22.   echo ">";
  23.   echo $attribute["title"] ? $attribute["title"] : $attribute["address"];
  24.   if ($type == "select" ) echo "</option>\n";
  25.   if ($type == "radio" ) echo "</input><br>\n";
  26.  }
  27. if ($type == "select" ) echo "</{$type}>\n";
  28. }
  29. function printRequestList ($request, $type)
  30. {
  31. if ($type == "select" ) echo "<select name=requestid>";
  32. while (list($id, $attribute) = each ($request))
  33.  if (!empty ($attribute["command"]) && !empty ($attribute["handler"]) && isset ($attribute["argc"]))
  34.  {
  35.   if ($type == "select" ) echo "<option value={$id}";
  36.   if ($type == "radio" ) echo "<input type=radio name=requestid value={$id}";
  37.   if ($_REQUEST["requestid"] == $id)
  38.   {
  39.    if ($type == "select" ) echo " selected=on";
  40.    if ($type == "radio" ) echo " checked=on";
  41.   }
  42.   echo ">";
  43.   echo $attribute["title"] ? $attribute["title"] : $attribute["command"];
  44.   if ($type == "select" ) echo "</option>\n";
  45.   if ($type == "radio" ) echo "</input><br>\n";
  46.  }
  47. echo "</{$type}>\n";
  48. }
  49. function execPreviousRequest ($switch, $request)
  50. {
  51. if (!isset($_REQUEST["switchid"])) return;
  52. $switchid = $_REQUEST["switchid"];
  53. if (!isset ($switch[$switchid]["address"])) return;
  54. if (!isset($_REQUEST["requestid"])) return;
  55. $requestid = $_REQUEST["requestid"];
  56. if (!isset ($request[$requestid]["argc"])) return;
  57. $handler = $request[$requestid]["handler"];
  58. if (empty ($handler) || strpos ($switch[$switchid]["services"], $handler) === false)
  59. {
  60.  printError ("This request is not permitted for this switch by administrator." );
  61.  return;
  62. }
  63. if ($request[$requestid]["argc"] > 0)
  64. {
  65.  if (trim ($_REQUEST["argument"]) == '')
  66.  {
  67.   $switch_defined = isset ($switch[$switchid]["ignore_argc"]);
  68.   $switch_permits = $switch[$switchid]["ignore_argc"] == 1;
  69.   $default_defined = isset ($switch["default"]["ignore_argc"]);
  70.   $default_permits = $switch["default"]["ignore_argc"] == 1;
  71.   $final_permits =
  72.    (!$switch_defined && $default_defined && $default_permits) ||
  73.    ($switch_defined && $switch_permits);
  74.   if (!$final_permits)
  75.   {
  76.    printError ("Full table view is denied on this switch" );
  77.    return;
  78.   }
  79.  }
  80.  else $argument = trim ($_REQUEST["argument"]);
  81. }
  82. // All Ok, prepare to connect.
  83. $address = $switch[$switchid]["address"];
  84. if (!empty ($switch[$switchid][$handler . "_port"]))
  85.  $port = $switch[$switchid][$handler . "_port"];
  86. else
  87.  $port = $switch["default"][$handler . "_port"];
  88. if (!empty ($switch[$switchid][$handler . "_password"]))
  89.  $password = $switch[$switchid][$handler . "_password"];
  90. elseif (!empty ($switch[$switchid]["password"]))
  91.  $password = $switch[$switchid]["password"];
  92. else
  93.  $password = $switch["default"]["password"];
  94. $command = $request[$requestid]["command"] . (!empty ($argument) ? (" " . safeOutput ($argument)) : "" );
  95. global $socket_timeout;
  96. $link = fsockopen ($address, $port, $errno, $errstr, $socket_timeout);
  97. if (!$link)
  98. {
  99.  printError ("Error connecting to switch" );
  100.  return;
  101. }
  102. socket_set_timeout ($link, $socket_timeout);
  103. $username = $switch[$switchid]["username"];
  104. if (!empty ($username)) fputs ($link, "{$username}\n" );
  105. fputs ($link, "{$password}\nterminal length 0\n{$command}\n" );
  106. // let daemon print bulk of records uninterrupted
  107. if (empty ($argument) && $request[$requestid]["argc"] > 0) sleep (2);
  108. fputs ($link, "quit\n" );
  109. echo "<pre>\n";
  110. // Skip text up to the line following out command.
  111. while (!feof ($link)
  112.  && (strpos (fgets ($link, 1024), $command) === FALSE));
  113. // Skip everything up to the 'quit' command.
  114. while (!feof ($link)
  115.  && (strpos (($buf = fgets ($link, 1024)), "quit" ) === FALSE))
  116. {
  117.  echo $buf;
  118. }
  119. echo "</pre>\n";
  120. fclose ($link);
  121. }
  122. ?>
Message édité par nicx le 18-09-2009 à 15:45:49
Marsh Posté le 18-09-2009 à 15:32:50
http://www.fouin.org/pommedefennec/images/smiles/GS/GS_5d92216555317bd9bc79943018263139.png
c'est illisible la ca donne pas envie de lire ton post, tes questions sont mélangées à ton code.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 15:46:15
c'est mieux non ?
désolé, j'avais pas vu les balises pour le code   :sweat:
Message édité par nicx le 18-09-2009 à 15:47:36
Marsh Posté le 18-09-2009 à 17:00:01
faut passer l'id du switch dans l'url  du genre :
http://MonServeur/MonScript.php?idswitch=850
et dans MonScript.php tu vas récupérer l'id du switch via la variable $_GET['idswitch'] (avec les méthodes de protection qui vont bien pour pas te faire hacker)...
Message édité par rufo le 18-09-2009 à 17:00:10
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 21-09-2009 à 09:36:40
merci, ca marche nickel avec ça :)
