tableau de session / foreach[resolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-11-2004 à 23:05:53
Déjà y'a un $result = mysql_query($query) en trop apparemment, à moins que t'exécutes un $query que t'as défini avant la boucle.
Ensuite, j'avoue que j'ai pas longuement réfléchi à ton problème, mais dans ce cas il est utile de savoir faire un peu de debug. Rajoute des echo pour vérifier combien de fois il passe dans la boucle, rajoute "or die(mysql_error())" après ton mysql_query, etc.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 17:55:35
j'ai fais des tests tout marche bien
le probleme semblerait venir de plus haut:
au dessus de mon foreach, j'ai ceci :
| Code :
si je mets un echo'test';en desus de $resultat_client
il affiche bien test
mais si je le mets en dessus de return false;
il ne s'affiche plus ... comprends pas
est ce que le probleme peu venir de $commande_id????????
merci infiniment de votre aide
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:42:09
J'ai rien compris.
"en desus" c'est "en dessous" ou "au dessus" ?
Y'a deux lignes avec $resultat_client, c'est laquelle ?
Soit un peu plus clair.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 01:49:25
C pas grave ... tu as resolu mon probleme avec le mysql_fetch_assoc ... va savoir pourquoi, maintenant ca marche du feu de dieu
merci encore mille fois
Marsh Posté le 16-11-2004 à 21:36:13
bonjour,
j'ai quelques petits problemes avec un caddie
les articles doivent s'inserer dans ma bd.
mais le soucis C qu'il le fait uniquement si il y a 1 seul article uniquement(meme si il y a plusieurs articles avec chacun comme quantité =>1 ca marche pas non plus)
si
[caddy] => Array ( [AZE] => 1 )
ca marche
mais si
[caddy] => Array ( [AZE] => 3 )
ca marche po
et si
[caddy] => Array ( [AZE] => 1 [RETFC] => 1 )
ca marche po
d'ou peut venir mon probleme
merci de votre aide
Message édité par attentio le 24-03-2005 à 20:54:22
L'ordinateur a de la mémoire mais aucun souvenir ...
