soucis avec 'chdir()' de PHP sous Win [php] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:20:58
de droits ?
des droits de Apache ou du l'user en cours sur le pc serveur ?
car dans ce dernier cas, il s'agit d'un compte admin qui est loggé
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:25:17
peu importe que tu sois loggé en tant qu'admin. Il faut sans doute donner des droits au service apache ?
il y a aussi une clause de restriction possible dans la config qui t'empêche de sortir de la racine. Qui sait
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:27:27
damned !!
jvais zieuter ca dans la conf d'apache !
merci pour les pistes, c tjrs ca
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:30:40
SICKofitALL a écrit : des droits de Apache ou du l'user en cours sur le pc serveur ? |
plus d'info sur la page suivante : http://httpd.apache.org/docs/2.0/platform/windows.html
à partir de
Citation : By default, all Apache services are registered to run as the system user (the LocalSystem account). The LocalSystem account has no privileges to your network via any Windows-secured mechanism, including the file system, named pipes, DCOM, or secure RPC. It has, however, wide privileges locally. |
Sinon comme dit JagStang c'est peut être la config open_basedir
Marsh Posté le 01-09-2005 à 16:31:05
c'était donc ca !! une sombre histoire de droit du service Apache !!!
donc si ca branche qq, en fait c pas super compliqué (une fois qu'on le sait et c écrit dans la doc en fait ) :
par défaut le service Apache est executé par l'user local "System". IL faut alors modifier ca et y mettre un user un peu plus privilégié (login + mdp of course)
Ensuite, avec chdir, il faut accéder aux mappage réseau comme suit :
chdir ( "\\\\<NOM_DU_PARTAGE_RESEAU>\\<DOSSIER>\\<DOSSIER>" ) |
ou plus simple
chdir ( "//<NOM_DU_PARTAGE_RESEAU>/<DOSSIER>/<DOSSIER>" ) |
mais PAS (à priori )
chdir ( "<LECTEUR>:\\\\<DOSSIER>\\<DOSSIER>\\<DOSSIER>" ) |
pfuiii voila un mystere de réglé
Merci à tous
Marsh Posté le 06-09-2005 à 14:20:48
Yes merci ta réponse me branche Mais j'aimerais en savoir un peu plus notamment sur les droits que tu as mis à ton utilisateur "un peu plus privilégié" ? Login Mot de passe suffisent ? Faut-il que cet utilisateur soit admin de la machine ou alors un utilisateur simple ?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 16:47:16
salut
les services se lancent avec les droits "SYSTEM" qui est un compte local à la bécane (valide sur ton les XP/2k je pense).
J'ai donc forcé le service Apache à se lancer avec mon login/mdp (admin) et ca rulez
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:57:37
salut à tous
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
voilà le topo :
on a une machine au taf avec WAMP dessus, càd un serveur apache/PHP.
Le truc, c que certains scripts PHP doivent récuperer des fichiers sur le net, les mouliner, puis les entreposer non pas sur cette machine, mais sur une autre basée sur HP-UX. Un partage Samba a été mis en place, et on peut y accéder via l'explorateur de win soit via un mappage de lecteur réseau (N:\ dans ce cas), soit par son UNC \\serveur\dossier\ ...
Le soucis, c que la focntion "chdir()" de se cher PHP, est bien capable de changer le rep en local (genre chdir ("c:\\dossier" ) ca marche, par contre pas moyen de le faire atterrir directement sur le partage Samba, que ce soit en faisait chdir ("n:\\dossier" ), ou chdir ("\\\\serveur\\dossier\\" ), il me sort l'eternel 'Warning: chdir() [function.chdir]: No such file or directory (errno 2) in c:\FLCDev\wamp\www\dev\phpDL\phpDL.php on line 29'
Donc voilà, la question est : est-ce possible ? ya t'il une feinte qqconque à appliquer ?
merci de m'en dire davantage
Message édité par SICKofitALL le 01-09-2005 à 15:26:25
We deserve everything that's coming...
