[CURL] Size Limit CURLOPT_POSTFIELDS
Size Limit CURLOPT_POSTFIELDS [CURL] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 11-11-2009 à 13:41:38
Excusez moi de vous deranger, mais je n`ai pas trouver d`informations a ce sujet.
J`aimerais envoyer une enorme requete POST via CURL.
Cependant, je suspecte que celle-ci soit limite en taille (241 pour ce que j`ai pu mesurer).
Existe t-il un moyen de debride ceci ou une autre solution ?
Je vous remerci.
“L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde”
Marsh Posté le 11-11-2009 à 15:39:50
ca depen du coté serveur, a regler via le php.ini, htaccess ou ini_set, sinon apache aussi bloque au dela de 2go,  ca peu se regler aussi
Marsh Posté le 12-11-2009 à 08:53:52
Tu veux dire que du cote Client il n`y a pas de limitation ?
Car a partir d`une certaine taille de requete, lorsque je la sonde :
  1. echo 'Requete Size ' . $info['request_size'] . ' send to ' . $info['url'];
Requete Size 241 send to XX
Puis si je faire grossir ma requete, celle-ci est toujours blocker a
PS : Meme si cela n`a pas de liens apparent, j`ai change la limite de taille de reception pour POST 8M --> 600M.
Merci de vos reponses.
Message édité par kirua_sama le 12-11-2009 à 08:55:13
Marsh Posté le 12-11-2009 à 15:49:25
Ce que je me demandes c`est si le probleme vient du client ou alors du serveur ?
Marsh Posté le 12-11-2009 à 15:56:39
du serveur
Marsh Posté le 13-11-2009 à 08:07:32
