Sessions et cookie (encore, désolé) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:28:48
session_register est deprecated
utilise directement le tableau superglobal $_SESSION[]
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:39:26
C'est noté ![]()
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:24:18
Snif, j'avais commence un tres beau post sur comment je faisais, mais je me suis rendu compte que je raccontait plutot ma vie que de repondre a la question
Concernant tes questions :
1) Personnellement je ne vois aucune faille apparente dans ta facon de verifier si l'utilisateur est logue. Il faudrait neanmoins verifier ta procedure de logout. Il faut t'assurer que dans ta procedure de logout tu "effaces" bien la variable "username" et "password".
[Ma vie]
Moi j'utilisais un boolean "loged" pour savoir si l'utilisateur etait logue ou non (en plus du username et du pass). Mais lors de la procedure du logout je ne faisais que "reset" "loged" et "password" mais pas "username". Du coup j'ai eu un effet de bord dans une de mes pages. Donc a faire attention a la procedure du login out
[/Ma vie]
2) Je pense que la meilleure facon de faire ce que tu veux c'est que tu crees une fonction "login". Ensuite suffit d'utiliser cette fonction dans ta phase de login.
Elle peut par exemple ressembler a cela :
Apres il suffit de verifier si le cookie est present chez l'utilisateur (avec $_COOKIE par exemple). Ensuite tu passe les parametres du cookie a la fonction login, par exemple comme ca :
2b)(ou 3) Je te conseille de plutot laisser ton if(isset($_SESSIOM... Pour la simple est bonne raison que c'est toi qui "maitrise" la session, alors que le cookie tu le maitrises pas forcement ... Donc en gardant le isset sur la session tu t'evites de mauvaises surprises (il est possible de modifier un cookie sur son navigateur, donc les cookies ne sont pas dignes de confiance).
Pour te faciliter la vie, je te conseille de plutot faire soit une page "dedie" au controle du login, soit une fonction qui controle ca.
Comme ca, quand tu veux "proteger" un page il te suffit de faire un truc du genre :
Il vaut mieux utiliser des "require_once" lorsqu'il s'agit d'includes "critiques". En effet, php, s'il n'arrive pas a inclure le fichier voulu (pour une quelconque raison) va faire un "die" au lieu de continuer l'execution. Il serait embetant que le site affiche la partie protegee, si le fichier devant controler l'access est manquant ou endomage
Les divers codes que j'ai mis en exemple ont ete crees "on the fly". Je ne les ai pas testes, donc il peuvent contenir des erreurs ou autres bugs.
[edit]
A plus de try, catch, snif
[/edit]
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:46:05
Merci pour cette réponse, j'ai appris des choses. Je vais voir un peu tout ça
Sinon pour mon logout.php j'utilise session_destroy qui je crois est assez efficace puisqu'elle détruit toutes les variables.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:10:26
Question débile :
Marche pas, pourquoi
Apparemment le ../ l'embête mais j'ai pas vraiment envie de foutre le private.php dans chaque sous répertoire
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:11:40
Certains hébergeurs empêchent le "../" pour raison de sécurité.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:31:05
De totue façon, l'hébergeur c'est moi
Non mais en fait ça vient de moi, je suis con, c'est que j'include à partir de l'index.php donc forcément si je vais dans le repertoire parent, ya pas le private.php
Bizarre en fait des fois ça marche, des fois je me paye un fichier inconnu
re edit: c'est bon en fait
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:55:49
Ce que tu peux aussi faire, c'est utiliser "ini_set" pour modifier "dynamiquement" ton "include_path".
Dans le genre tu peux faire ca :
De cette facon tu ajoutes le repertoire "/includes" a include path, comme ca a chaque fois que tu fais un include, php va d'abord essayer de trouver le fichier dans l'include path. Comme ca tu peux garder la meme "ligne" partout.
Sinon ce que tu peux faire c'est utiliser ta propre fonction d'include. Par exemple quelque chose comme ca :
Cette fonction s'occupe d'utiliser le "bon" path. Si on l'appele comme ca "myInclude('fonctions.php');" alors il va faire ca "include('chemin/vers/le/script/includes/'.'fonctions.php');"
Mais si tu l'appelles comme ca "myInclude('/includes/fonctions.php',true);" il va egalement inclure le meme fichier mais sans que la fonction rajoute elle le "includes".
Apres faut voir la methode qui te convient le mieux.
[edit]
A pu de try catch, snif
[/edit]
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:04:30
Tiens, je connaissais pas le try / catch... c'est 100% php5 ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:26:30
| latruffe a écrit : Tiens, je connaissais pas le try / catch... c'est 100% php5 ? |
en effet, ca me disait rien aussi(normal, je suis pas encore passé à php5
http://us4.php.net/manual/en/language.exceptions.php
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:32:22
lol, je suis passé à php5 mais je conaissais pas non plus.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:03:03
Merci Cerel.
Sinon je suis encore sur PHP4, mais bon, je vois l'idée ![]()
Marsh Posté le 23-02-2005 à 16:44:30
Hmmm ?
Marche pas en php4 ? Il me semblais que si.
Je suis sur php4 et je les ai utilise l'autre jour...
A moins que ...
Ooopsy, je les ai utilise dans du JavaScript
Autant pour moi, neanmoins mes exemples restent valables, suffit de les transformer un peu et c'est bon
[edit]
Vala, j'ai edit mes messages plus haut, afin d'enlever mes "betises". Snif, je les trouvais beaux mes try, catch mwa ...
[/edit]
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:52:35
Bah non fallait les laisser
De toute façon, php5, faudra y passer tot ou tard alors c'est bien d'avoir des exemples ![]()
Marsh Posté le 23-02-2005 à 17:58:04
En dehors des grandes nouveautés de php5, j'ai beaucoup de mal à savoir ce qui a pu appraitre.
Pour une fois que j'en découvre une, elle disparait du forum.
Pas cool pour les autres ça.
Et puis comme dit latruffe, il faudra bien y passer tôt ou tard alors mieux vaut se préparer un peu à l'avance ne seraisse que pour savoir ce qu'il est possible de faire. ![]()
Marsh Posté le 23-02-2005 à 21:04:38
| cerel a écrit :
Bon j'ai bien réfléchis je crois que je vais utiliser cette méthode, mais j'aimerais que vous donniez votre avis avant.
Sur toutes les pages que je veux protéger, j'insère un require_once "priv.php". Et dans le priv.php je fous le pseudo-code suivant :
ça à l'air de marcher
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 09:53:53
J'utilise une methode similaire. ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:28:56
Au lieu d'inclure "login", je te conseile de plutot faire une redirection. Sinon ca risque de "casser" ta mise en page.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:06:38
J'ai encore un problème au niveau de l'authentification avec les cookies déjà existant chez le client.
En effet, pour ceux qui aurait pas suivi, je fais le test sur la base de donnée en utilisant les données des cookies que j'ai créé au moment du login.
Le problème c'est que ça marche pas avec le $_COOKIE['password'] (mais ça marche avec $_COOKIE['username']
). Ma requête SQL qui ressemble grossièrement à
SELECT from blabla
WHERE username=\''.$_COOKIE['username'].'\'
AND password=\''.$_COOKIE['password'].'\' ';
Quel est-le problème ? Y aurait-il un rapport avec le md5 ? (les mdp dans la table sont hashés en md5, et quand je créé le cookie, je hash le password aussi, donc logiquement ça devrait marcher
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:34:02
y'a bien quelque chose dans ton $_COOKIE['password'] ?
C'est différent de ton md5($pass) ?
Essaie de faire le check au moment de la création.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:38:09
Fait un "print_r($_COOKIE)", histoire de voir quels cookies existent. Peut-etre que ton cookie password na pas ete bien enregistre chez le client.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:25:59
Ok ça marche, c'est le cookie que je créais qui n'avait pas le ] bon hash md5
Le seul problème maintenant c'est que mon logout.php ne me déloggue plus ! Puisque j'ai un require_once priv.php sur chaque page, ça me reloggue automatiquement (puisque mes cookies sont jamais détruit, sauf si je le fais manuellement).
Comment faire ? (Il me semble qu'on ne peut pas détruire un cookie... ?)
edit : apparemment si mais je trouve pas comment faire ![]()
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:33:11
sur ton logout, tu fais :
$_COOKIE['username'] = '';
$_COOKIE['password'] ='';
+ heure d'expiration dans le passé
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:07:08
| latruffe a écrit : sur ton logout, tu fais : |
J'ai aussi vu qu'on pouvait le faire en utilisant setcookie (cf manuel
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:51:01
Si de toute facon il faut modifier l'heure d'expiration, il faut faire un appel a setcookie. Par consequent on peut eliminer ces deux lignes.
Selon le manuel :
Pour effacer un cookie, faut faire un appel a setcookie, avec le nom du cookie, une value vide, un temps dans le passe. Mais il ne faut pas oublier d'utiliser les meme parametres de "path" "domain" "secure" que lors de la creation de ce dernier.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:20:06
Encore un sujet sur les sessions et les cookies, j'en suis désolé.
Mais j'ai un peu cherché et j'ai pas trouvé réponse à mes questions.
Voilà mon problème : actuellement j'utilise pour authentifier les utilisateurs de mon site en PHP les sessions. C'est à dire que je lis les users/mdp sur une base de donnée et j'enregistre les données envoyées par l'utilisateur via méthode POST en faisant un simple :
Evidemment, au bout d'un certains temps (30 minutes je crois, dépend de la conf de PHP), les données s'effacent et alors l'utilisateur se retrouve à nouveau sur la page de login.
Ma première question déjà c'est qu'actuellement pour les pages que je veux protéger, je fais un bête :
Déjà, est-ce que c'est la bonne méthode ? Je crois que c'est pas vraiment une très bonne méthode du point de vue de la sécurité ? non
Ma seconde question porte sur les cookies, qui si j'ai bien compris peuvent me servir pour que l'utilisateur n'entrent plus ses informations à chaque fois. (arrêtez moi si j'ai tort !
Et par rapport aux sessions ? Je laisse mon if(!isset($_SESSION['username']) sur les pages à protéger ? Ou je dois remplacer par un if(!isset($_COOKIE['username']) ?
En fait c'est plus un problème de méthode que de technique je pense
Message édité par vanilla le 22-02-2005 à 23:22:02
Membre du Front de Libération de Datoune | Soutenez le FLD | A Tribute To Datoune
