Selection selon un intervalle de dates - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-05-2004 à 15:10:37
Tu peux pas le faire directement dans ta requete ?
Tu choisis une plage de date bien precise.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 15:11:28
le rapport avec php?
si c'est stocké dans une bd, il faut que tu modifie ta requête SQL plutôt ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
Marsh Posté le 03-05-2004 à 15:17:34
En fait j'ai fait 2 comboBox dans un formulaire (pour un test) et lorsque je click sur OK voici ce que
echo $_POST['date_debut']; DONNE :
2004-05-03 |
et non 2004-05-03 14:23:32 ![]()
Marsh Posté le 03-05-2004 à 15:55:33
Change
echo "<option value=$heure>$heure";
par
echo "<option value='$heure'>$heure";
Marsh Posté le 03-05-2004 à 16:05:46
| Sebastien a écrit : Change |
Impec, j'ai bien le résultat avec ce format 2004-04-09 12:21:03.
Comment puis-je selectionner les champs qui correspondent à l'intervalle choisit ?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 16:16:06
Ton code est quand meme à revoir je pense.
Je verais plus les choses comme ca :
4champs : date debut, heure debut, date fin, heure fin.
Les dates et les heures n'etant pas forcement ceux qu'il y a dans ta base mais des données arbitraires (imagine ta requete le jour ou tu as plus de 500 ano, vla les selects)
ensuite pour selection dans ta base ben
Apres tu peux ameliorer ta requete, par exemple si $fin > $debut alors affichage des données dans le sens chronologique inverse
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:00:41
| Sebastien a écrit : Ton code est quand meme à revoir je pense.
Merci je test de suite.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:23:54
| Sebastien a écrit : Je verais plus les choses comme ca : |
Avec un format de date comme 2004-05-03 14:23:32, comment spécifié que $date debut = 2004-05-03 et que $heure debut= 14:23:32 ?
(ou alors j'ai pas compris la methode
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:36:31
tu fais un premier select avec juste les dates
2004-05-01
2004-05-02
2004-05-03
etc (tu peux t'amuser à reformater au format FR si tu veux)
pour les heures pareils
00h00
00h15
00h30
15h15
15h30
normalement le format date reconnait le 15:30 comme un 15:30:00
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:54:29
| Sebastien a écrit : tu fais un premier select avec juste les dates |
Justement, je n'arrive pas à séparé la date et l'heure du champ 2004-05-03 14:23:32. Pourtant c'est faisable ?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 19:00:12
bien sur il y a pleins de fonction SQL qui le font
des DATE, left, etc, tu as que l'embarras du choix
Marsh Posté le 03-05-2004 à 20:14:03
| Sebastien a écrit : bien sur il y a pleins de fonction SQL qui le font |
Peut-tu m'expliquer comment faire ?
Parcque là je galère grave
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:27:12
a l'arrach
left(heure,10) va te ressortir que le 2004-05-01
Marsh Posté le 04-05-2004 à 00:14:26
| Sebastien a écrit : a l'arrach |
Merci j'ai trouvé ca pour accèder au fonctions :
Mais pour l'instant vu l'heure tardive je selectionne l'intervalle avec la forme de départ (2004-04-09 12:21:03). Et demain je commencerai avec les left() et right().
Merci pour les renseignement
Marsh Posté le 04-05-2004 à 09:26:20
Tu pouvais faire directement le left et le right dans ta requete SQL
Marsh Posté le 03-05-2004 à 14:54:27
Je cherche à réccupéré des champs contenu dans une base de données PostgreSQL dans un intervalle de dates.
Schéma de la base :
heure timestamp without time zone
anomalie text
Voici ce que j'affiche à l'écran :
2004-04-09 12:21:03 TEST01
2004-04-09 12:25:19 ERROR 404
2004-04-09 12:26:59 ERROR 505
2004-04-09 12:27:20 mise a jour de la base de donnees
2004-04-09 12:27:41 Shutdown
2004-05-03 14:08:54 apt-get
2004-05-03 14:23:32 TEST
Je voudrai savoir comment récuppéré les messages contenu dans un intervalle que je défini...
Message édité par ptibat le 03-05-2004 à 14:55:22
flick r
