script Whois php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 27-08-2009 à 13:08:07
unable to connect to whois.nic.fr:443 (Connection timed out)
unable to connect to whois.nic.fr:80 (Connection timed out)
Marsh Posté le 27-08-2009 à 15:01:13
meme un timeout de 15sec en port 80 ça passe pas ..
Marsh Posté le 27-08-2009 à 15:13:50
nan mais t'es sur qu'elle répond ton url? t'es sur que c'est la bonne url? moi je n'y accès pas...
Marsh Posté le 29-08-2009 à 14:38:08
LE whois, c'est bine sur le port 43. Télécharge le script de test de connexion à un serveur SMTP sur http://forum.aideinfo.com/download [...] rum23.html pour voir le résultat. Il est possible que ce soit dû à des restrictions.
Si tu veux simplement vérifier si des domaines dispos, pourquoi ne pas utiliser un script déjà fait ?
Marsh Posté le 29-08-2009 à 18:35:38
N'importe quoi
aideinfo a écrit : Télécharge le script de test de connexion à un serveur SMTP sur http://je.fais.ma.pub.com pour voir le résultat. |
Quel rapport avec SMTP? Ce n'est pas ce protocole dont il est question.
aideinfo a écrit : Si tu veux simplement vérifier si des domaines dispos, pourquoi ne pas utiliser un script déjà fait ? |
L'informaticien compétent va d'abord s'assurer que les paramètres de connexion sont les bons. Pour ce faire, il utilisera l'outil le plus basique, en l'occurrence : whois.
Citation : "une recherche sérieuse doit plutôt utiliser un client whois en ligne de commande" (Wikipedia) |
Ensuite, ce même informaticien évitera les sources de seconde main et privilégiera du matériel testé et éprouvé.
Marsh Posté le 29-08-2009 à 19:12:47
c'est exact, sauf quand le serveur ne permet pas d'executer la commande whois
Marsh Posté le 30-08-2009 à 00:07:07
Et donc?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 09:41:52
quand l'install du whois échoue chez ovh, tu te rabats vers quel service ?
tu le fais en php, voilà
Marsh Posté le 30-08-2009 à 13:14:51
Ah ok, je vois ce que tu veux dire. Moi je parlais de valider dans un premier temps les paramètres de connexion au serveur whois.nic.fr, avec whois en ligne de commande, et pas forcément depuis ton hébergeur.
Après, bien sûr, tu peux opter pour un script PHP compatible avec les restrictions de ton hébergeur. Mais dans ce cas prend un bon script, un truc validé et éprouvé, par une bidouille bricolée...
Marsh Posté le 30-08-2009 à 20:45:55
sircam a écrit :
sircam a écrit : |
sircam a écrit :
Tu ferais mieux de réfléchir avant de raconter n'importe quoi !!!! En l'occurrence, quand tu te connectes à un socket par fsockopen(), tu utilises avant tout une fonction PHP, qui peut être bridée, ou désactivée, et le protocole utilisé importe peu. Et que ce soit SMTP ou autre, ça ne change rien. Alors arrête de venir faire ton intéressant monsieur jesaistout et de te fairem ousser !!! Ici, c'est un forum d'aide, pas Loft Stroy. Si tu veux te faire voir, préfère la TV réalité. Les gars dans ton genre m'horripilent au plus haut point !
Marsh Posté le 30-08-2009 à 23:04:32
aideinfo a écrit : Tu ferais mieux de réfléchir avant de raconter n'importe quoi !!!! En l'occurrence, quand tu te connectes à un socket par fsockopen(), tu utilises avant tout une fonction PHP, qui peut être bridée, ou désactivée, et le protocole utilisé importe peu. Et que ce soit SMTP ou autre, ça ne change rien. Alors arrête de venir faire ton intéressant monsieur jesaistout et de te fairem ousser !!! Ici, c'est un forum d'aide, pas Loft Stroy. Si tu veux te faire voir, préfère la TV réalité. Les gars dans ton genre m'horripilent au plus haut point ! |
Évite peut-être aussi les réponses émotives du style "c'est pas Loft Story" (sans doute une émission télé, mais je n'ai pas la télé) ou les arguments ad hominem et les réponses à 3 ou 4 points d'exclamation. Concentre-toi plutôt sur des arguments techniques qui semblent peu probants dans ta réponse.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 12:37:24
bonjour, je recherche depuis qques temps de nom de domaines disponibles pour des sites ..
ici en l'occurence l'interrogation de la base whois.nic.fr
me retourne Warning: fsockopen(): unable to connect to rs.internic.net:43
Message édité par grosbin le 27-08-2009 à 12:53:30
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
