script php affichage photo - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-01-2011 à 17:17:14
Petite confusion entre $extension_valides et $valide_extensions !
Marsh Posté le 20-01-2011 à 17:33:32
Merci je ne l'avais pas vue
 ! mais le problème persiste toujours ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:06:33
T'as la même erreur à la même ligne ? ça me semble peu probable parce que si t'as corrigé la première ligne, ensuite la variable est correctement définie..
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:08:46
Oui je n'ai plus d'erreur mais rien ne s'affiche par contre ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:16:04
Normal, regarde ce que retourne pathinfo, et ce que tu demandes de faire à in_array
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:24:45
a vrai dire je debute avec le php j'ai regarder à drotie a gauche pour essayer de me renseigner j'ai vue que pour le pathinfo avec l'option retourne bien l'extension? pour le in_array je voie pas du tout la ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:31:37
pathinfo retourne un array,
in_array regarde dans un array donné s'il trouve ce que tu lui donnes dans l'autre paramètre. Donc là il va regarder s'il trouve dans ton array ... un autre array => Non
Marsh Posté le 20-01-2011 à 21:48:00
hum faut que je le tourne comment? ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 22:15:09
Bein réfléchi
 In array va chercher si X est dans l'array Y. Il faut donc que X soit dans la même forme que les éléments de Y ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 23:32:33
si j'ai bien compris il faut que j'arrive a mettre $ext et $extension_valide dans le même format?
Marsh Posté le 21-01-2011 à 12:35:37
u,nn petit up je suis a la ramasse ^^
Marsh Posté le 21-01-2011 à 12:37:50
Non, non, non. Relis la doc, relis mes réponses et réfléchis. Tout est là...
Marsh Posté le 21-01-2011 à 12:47:44
j'ai re lut en gros in array cherche dans un tableau les valeur et regarde si il lui correspond c'est bien ca ?
if(in_array($extensions_valides( les valeur contenu dans un tableau) ,$ext ( la valeur rechercher?))
c'est bien ca? ![]()
Marsh Posté le 21-01-2011 à 12:53:37
| esox_ch a écrit : pathinfo retourne un array  |
Oui, mais pas dans le cas où une option est utilisée :
| Citation : Valeurs de retour   |
Donc, ici, puisque l'on a une option, $ext = pathinfo($fichier,  PATHINFO_EXTENSION); il n'y a pas besoin de faire une conversion. Le in_array devrait marcher.
Pour debugguer, affichez le contenu de vos données, et vous verrez ce qui ne va pas. Par exemple, c'est peut-être un problème de majuscules/minuscules.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 12:56:36
| Citation : if(in_array($extensions_valides( les valeur contenu dans un tableau) ,$ext ( la valeur rechercher?))  |
L'ordre des paramètres est à inverser.
Il faut mettre d'abord la valeur à rechercher, puis, le nom du tableau. Voir http://fr2.php.net/manual/fr/function.in-array.php
if (in_array($ext, $extensions_valides)) {  |
Marsh Posté le 21-01-2011 à 13:00:47
hum ben c'est ce que j'avais a la base
Marsh Posté le 21-01-2011 à 13:04:53
Ah oui my bad ![]()
Marsh Posté le 21-01-2011 à 13:13:55
ben alors le soucis viens d'autre chose?
Marsh Posté le 21-01-2011 à 13:22:45
Fait voir un print_r($ext) et print_r($extensions_valides)
Marsh Posté le 21-01-2011 à 13:54:51
Il m'affiche bien l'extension du fichier et aussi le tableau
Marsh Posté le 21-01-2011 à 14:30:21
ca doit peut être venir des variable? pour qu'il n'y ai rien qui s'affiche?
Marsh Posté le 21-01-2011 à 14:44:09
mets nous ici le retour des print_r
Marsh Posté le 21-01-2011 à 14:47:08
Le code
JPG
Array ( [0] => JPG [1] => jpeg [2] => gif [3] => png )
./photoDSC00105.JPG
test
Marsh Posté le 21-01-2011 à 15:04:27
| esox_ch a écrit : Ok
Tour rien qui s'affiche au final ![]()
Marsh Posté le 21-01-2011 à 15:10:02
print_r(array_values($extensions_valides))
Te retourne bien :
Array ( JPG, jpeg, gif, png )
Non ?
Marsh Posté le 21-01-2011 à 15:11:05
Heu....
array_values sur un array numerique sans clé ( = une liste), c'est l'identité
C'est pas dû à ça mais par contre je vois un gros bug dans ce code : in_array est case sensitive
Marsh Posté le 21-01-2011 à 15:20:11
Bon faut que j'aille faire une pause, je racconte trop l'importe quoi là ![]()
Marsh Posté le 21-01-2011 à 15:28:35
donc faut que je fasse gaffe au maj c'est ça?
Marsh Posté le 21-01-2011 à 16:23:25
| esox_ch a écrit : Bon faut que j'aille faire une pause, je racconte trop l'importe quoi là   |
courage c'est bientôt le week end
| wazany a écrit : donc faut que je fasse gaffe au maj c'est ça?  |
tout à fait. Imagine un utilisateur qui débarque avec des "photo.Jpg", l'extension est refusée
Sinon je vois pas pourquoi ton code plante : j'ai testé à la main un exemple avec tes valeurs (JPG et array('JPG".... ) et ça marche très bien.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 16:24:40
n'y a t'il pas un moyen de le rendre insensible à la case?
edit : youhou ça fonctionne j'avais fait une petite erreur avec
 je n'avais pas mis le "/" a la fin ![]()
Marsh Posté le 21-01-2011 à 16:42:15
merci de votre coup de main , j'ai un autre soucis maintenant que l'image s'affiche c'est que le style n'est pas pris en compte en fait et je ne voie pas pourquoi oO
Marsh Posté le 21-01-2011 à 16:50:01
je n'ai rien dit ![]()
Marsh Posté le 20-01-2011 à 13:58:43
Bonjour , je réalise un projet pour ma formation webmestre au cnam et j'ai fait un script php pour afficher les photo d'un répertoire mais le soucis c'est que sous easyphp et directement en ligne le script ne fonctionne pas
j'ai bien crée un dossier photo a la racine du fichier .php en y mettant une photo mais rien ne ce passe quand c'est héberger et j'ai une erreur sous easy :
Notice: Undefined variable: valide_extensions in E:\EasyPHP-5.3.5.0\www\perso\photo\index.php on line 52
je sais pas comment faire pour régler ce soucis
L'annuaire des serveurs Discord Hardware.fr Aidez nous à le compléter ! | Mes ventes
