script php pour affichage de bande passante
script php pour affichage de bande passante - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-03-2005 à 14:32:27
je suis en train de developper un site et j'aurais besoin d'affiché la bande passante utilisée par le site.
http://thenox.free.fr/Bp.jpg
Je recherche un script me permettant de faire un affichage comme la photo ci dessus.
Connaissez-vous des scripts permettant de faire ceci? Et ou peut-on les récupérer?
Merci.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 14:37:26
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 544&cat=10
[0C] On ne fait pas le boulot à votre place.
Et on ne file pas de liens vers des scripts tous faits, pour ce genre de choses c'est WS&R
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box, and replicate and expand beyond their wildest dreams by throwing away the limits imposed by overbearing genetic r
Marsh Posté le 13-03-2005 à 12:49:26
 :hello:  Faut apprendre à lire, je n'ai jamais demander a ce qu'on me fasse un script. J'ai demander si ce type de script était déjà pret à l'emploi et si oui ou on pouvait le recuperer. Apres le fait de ne pas donner de lien c'est autre chose...
De plus dans les règles, il y a d'écrit:
Les demandes du style "vous pouvez faire un programme faisant [...] pour moi ?" sont assez mal vues et n'obtiennent que très rarement de réponses.
Les offres d'emploi et recrutements (même non rémunérés) ont plutôt leur place sur Emploi & Études.
La c'est le texte complet .... un titre "[0C] On ne fait pas le boulot à votre place." et des expliquations "le reste"
C'est vrai que si on lit que le debut d'une phrase, c'est dur de comprendre le reste...  :D
Marsh Posté le 13-03-2005 à 12:52:45
Si tu cherches un soft existant, comme il l'a dit c'est windows, soft et réseaux, point barre.
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 13-03-2005 à 12:53:14
C'est la même chose :hello:
Non, ça marche très bien tout seul [:spamafote]
Message édité par masklinn le 13-03-2005 à 12:54:01
Marsh Posté le 14-03-2005 à 10:57:46
Un script c'est pas un soft.... encore un qui sait tout et qui a tout compris.
Bon voici la solution.
Voici le code du fichier bar.c a executer (uniquement serveur linux)
#define _GNU_SOURCE
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/time.h>
#include <alloca.h>
#include <getopt.h>
#include <png.h>
void skipline(FILE *f)
  int ch;
  do {
    ch = getc(f);
  } while ( ch != '\n' && ch != EOF );
int write_bar_graph(FILE *f, double perc, int width, int height, int border, int spacers)
  static png_color palette[4] =
    {  0,   0,   0},  /* RGB color for border */
    {255, 255, 255},  /* RGB color for separators */
    {214, 136, 131},  /* RGB color for unfilled part of graph */
    {204, 204, 227},  /* RGB color for filled part of graph */
  int bwidth, bheight;  /* Width and height including border */
  double frac;
  int spacer, fspacer;
  int x, y;
  int color;
  png_structp png_ptr = NULL;
  png_infop info_ptr  = NULL;
  png_byte *border_row;
  png_byte *bar_row;
  png_byte *bp;
  int status = 1;  /* Assume failure */
  bwidth = width + border*2;
  bheight = height + border*2;
  border_row   = alloca(sizeof(png_byte) * bwidth);
  bar_row      = alloca(sizeof(png_byte) * bwidth);
  if ( !border_row || !bar_row )
    goto barf;
  png_ptr = png_create_write_struct(PNG_LIBPNG_VER_STRING,
        NULL, NULL, NULL);
  if ( !png_ptr )
    goto barf;
  info_ptr = png_create_info_struct(png_ptr);
  if ( !info_ptr )
    goto barf;
  if ( setjmp(png_ptr->jmpbuf) ) {
    status = 1;
    goto barf;   /* libpng abort */
  png_init_io(png_ptr, f);
  png_set_compression_level(png_ptr, Z_BEST_COMPRESSION);
  png_set_IHDR(png_ptr, info_ptr, bwidth, bheight,
        2, PNG_COLOR_TYPE_PALETTE, PNG_INTERLACE_NONE,
        PNG_COMPRESSION_TYPE_DEFAULT,
        PNG_FILTER_TYPE_DEFAULT);
  png_set_PLTE(png_ptr, info_ptr, palette, 4);
  png_write_info(png_ptr, info_ptr);
  png_set_packing(png_ptr);
  /* Now we actually produce the data */
  /* Generate the border row */
  memset(border_row, 0, bwidth);
  /* Generate the bar row */
  bp = bar_row;
  for ( x = 0 ; x < border ; x++ )
    *bp++ = 0;   /* Border color */
  spacer = 0;
  for ( x = 1 ; x <= width ; x++ ) {
    frac = (double)x/(double)width;
    fspacer = (int)(spacers*frac);
    if ( x < width && spacer < fspacer ) {
      color = 1;  /* Spacer color */
    } else if ( perc < frac ) {
      color = 3;  /* Bar color */
    } else {
      color = 2;  /* Background color */
    *bp++ = color;
    spacer = fspacer;
  /* Write output */
  for ( y = 0 ; y < border ; y++ )
    png_write_row(png_ptr, border_row);
  for ( y = 0 ; y < height ; y++ )
    png_write_row(png_ptr, bar_row);
  /* Done writing */
  png_write_end(png_ptr, info_ptr);
  status = 0;   /* Success! */
 barf:    /* Jump here on fatal error */
  png_destroy_write_struct(&png_ptr, &info_ptr);
  return status;
const struct option longopts[] = {
  { "input",        0, 0, 'i' },
  { "output",       0, 0, 'o' },
  { "text-file",    1, 0, 'f' },
  { "png-file",     1, 0, 'p' },
  { "interval",     1, 0, 't' },
  { "width",        1, 0, 'x' },
  { "height",       1, 0, 'y' },
  { "border",       1, 0, 'b' },
  { "kbps",         0, 0, 'k' },
  { "Mbps",         0, 0, 'M' },
  { "Gbps",         0, 0, 'G' },
  { "help",         0, 0, 'h' },
  { 0, 0, 0, 0 }
const char *program;
void usage(int err)
  fprintf(stderr,
   "Usage: %s [options] interface max_mbps\n"
   "Options: (defaults in parenthesis)\n"
   "   --input               -i   Measure input bandwidth\n"
   "   --output              -o   Measure output bandwidth (default)\n"
   "   --text-file <file>    -f   The name of the text output file (ubar.txt)\n"
   "   --png-file <file>     -p   The name of the graphical bar file (ubar.png)\n"
   "   --interval <seconds>  -t   The poll interval in seconds (15)\n"
   "   --width <pixels>      -x   Width of the graphical bar (600)\n"
   "   --height <pixels>     -y   Height of the graphical bar (4)\n"
   "   --border <pixels>     -b   Border width of the graphical bar (1)\n"
   "   --kbps                -k   Bandwidth is measured in kbit/s\n"
   "   --Mbps                -M   Bandwidth is measured in Mbit/s (default)\n"
   "   --Gbps                -G   Bandwidth is measured in Gbit/s\n"
   "   --help                -h   Display this text\n",
   program);
  exit(err);
int main(int argc, char *argv[])
  FILE *pnd;
  char *interface;
  struct ifinfo {
    char name[8];
    unsigned int r_bytes, r_pkt, r_err, r_drop, r_fifo, r_frame;
    unsigned int r_compr, r_mcast;
    unsigned int x_bytes, x_pkt, x_err, x_drop, x_fifo, x_coll;
    unsigned int x_carrier, x_compr;
  } ifc;
  unsigned long long bin, bout, lbin, lbout;
  int first;
  struct timeval t_now, t_last;
  double maxbandwidth;
  double bwin, bwout, bwmeasure, timedelta;
  int opt;
  char *t_tmp, *g_tmp;
  /* Options */
  int measure_input = 0; /* Input instead of output */
  char *text_file = "ubar.txt"; /* Text filename */
  char *graphics_file = "ubar.png"; /* Graphics filename */
  char *unit_name = "Mbit/s"; /* Unit name */
  double unit = 1.0e+6;  /* Unit multiplier */
  int interval = 15;  /* Interval between measurements (s) */
  int width = 600;  /* Bar width */
  int height = 4;  /* Bar height */
  int border = 1;  /* Bar border */
  program = argv[0];
  while ( (opt = getopt_long(argc, argv, "iof:p:t:x:y:b:kMGh", longopts, NULL)) != -1 ) {
    switch ( opt ) {
    case 'i':
      measure_input = 1;
      break;
    case 'o':
      measure_input = 0;
      break;
    case 'f':
      text_file = optarg;
      break;
    case 'p':
      graphics_file = optarg;
      break;
    case 't':
      interval = atoi(optarg);
      break;
    case 'x':
      width = atoi(optarg);
      break;
    case 'y':
      height = atoi(optarg);
      break;
    case 'b':
      border = atoi(optarg);
      break;
    case 'k':
      unit = 1.0e+3;
      unit_name = "kbit/s";
      break;
    case 'M':
      unit = 1.0e+6;
      break;
    case 'G':
      unit = 1.0e+9;
      unit_name = "Gbit/s";
      break;
    case 'h':
      usage(0);
      break;
    default:
      usage(1);
      break;
  if ( argc-optind != 2 )
    usage(1);
  t_tmp = malloc(strlen(text_file) + 5);
  g_tmp = malloc(strlen(graphics_file) + 5);
  if ( !t_tmp || !g_tmp ) {
    perror(program);
    exit(1);
  sprintf(t_tmp, "%s.tmp", text_file);
  sprintf(g_tmp, "%s.tmp", graphics_file);
  interface = argv[optind];
  maxbandwidth = atof(argv[optind+1]) * unit;
  first = 1;
  lbin = 0; lbout = 0;
  while ( 1 ) {
    /**** Begin code that obtains bandwidth data ****/
    gettimeofday(&t_now, NULL);
    pnd = fopen("/proc/net/dev", "r" );
    if ( !pnd ) {
      fprintf(stderr, "%s: /proc/net/dev: %s", argv[0], strerror(errno));
      exit(1);
    /* Skip header */
    skipline(pnd);
    skipline(pnd);
    /* Get interface info */
    do {
      if ( fscanf(pnd, " %6[^:]:%u %u %u %u %u %u %u %u %u %u %u %u %u %u %u %u",
    ifc.name,
    &ifc.r_bytes, &ifc.r_pkt, &ifc.r_err, &ifc.r_drop,
    &ifc.r_fifo, &ifc.r_frame, &ifc.r_compr, &ifc.r_mcast,
    &ifc.x_bytes, &ifc.x_pkt, &ifc.x_err, &ifc.x_drop,
    &ifc.x_fifo, &ifc.x_coll, &ifc.x_carrier, &ifc.x_compr)
    != 17 ) {
 exit(200);
      skipline(pnd);
    } while ( strcmp(ifc.name, interface) );
    bin  = ifc.r_bytes + (lbin & ~0xffffffffULL);
    bout = ifc.x_bytes + (lbout & ~0xffffffffULL);
    if ( bin < lbin )
      bin += (1ULL << 32);
    if ( bout < lbout )
      bout += (1ULL << 32);
    /**** Begin code that generates output ****/
    if ( !first ) {
      FILE *ubar, *pngmaker;
      timedelta = (double)(t_now.tv_sec - t_last.tv_sec) +
 (t_now.tv_usec - t_last.tv_usec)/1.0e+6;
      bwin = (bin-lbin)*8/timedelta;
      bwout = (bout-lbout)*8/timedelta;
      bwmeasure = measure_input ? bwin : bwout;
      ubar = fopen(t_tmp, "w" );
      pngmaker = fopen(g_tmp, "w" );
      if ( ubar ) {
 fprintf(ubar, "Current bandwidth utilization %6.2f %s\n", bwmeasure/unit, unit_name);
 fclose(ubar);
 rename(t_tmp, text_file);
      if ( pngmaker ) {
 write_bar_graph(pngmaker, bwmeasure/maxbandwidth, width, height, border, 5);
 fclose(pngmaker);
 rename(g_tmp, graphics_file);
    } else {
      first = 0;
    lbin = bin;  lbout = bout;  t_last = t_now;
    fclose(pnd);
    sleep(interval);
Et l'affichage sur une page web a inserer dans du code php
<CENTER>
<FONT SIZE="-1">
<?php require('bar/bar.txt'); ?>
</FONT>
<BR>
<IMG SRC="bar/bar.png" ALT="Bandwidth utilization bar" WIDTH=602 HEIGHT=6 BORDER=0>
</CENTER>
M'a fois voici ce que skeye appelle soft.... aller cherche le fichier exe.
Message édité par uurbana le 14-03-2005 à 11:04:48
Marsh Posté le 14-03-2005 à 11:49:01
arf, et ton fichier .c tu l'utilises sans le compiler ? avec ta solution c'est bien un exe et pas un script php qui fait le boulot...
Marsh Posté le 14-03-2005 à 12:13:54
ratal [:aloy]
Soft != .exe
essaie donc de trouver un .exe sous *nix [:spamafote]
Mais tu vas peut être me dire q'il n'y a pas de softs sous *nix? :lol:
(BTW ton fichier C il est pas magique, il faut le compiler avant de l'utiliser)
Message édité par masklinn le 14-03-2005 à 12:15:27
Marsh Posté le 14-03-2005 à 19:20:41
[:rofl2]
