Ces satanées expressions régulières... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:05:33
J'avais comme idée ceci:
Evidemment ca marche pas...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:40:58
Bon.. Decidemment je n'ai rien compris du tout...
En testant la base, je m'apperçois que ca marche pas...
Techniquement ceci ne devrait me placer dans le tableau tab chaque mot de ma chaine ?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 11:12:28
Arrrrrrrggrrrrr Aidez-moi.. Ca fait des heures que je cherche et ca marche pas....
Pourquoi:
Ne marche pas !!!!!
Elle est où mon erreur....
Flute de Zut de M..de
Marsh Posté le 23-12-2003 à 11:23:11
essaye comme ça plutot:
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:12:31
Ok ca ca marche, merci ... Je ne sais pas la différence ntre
pref_match_all et ereg bon....
Si je complique un peu l'expression par "c([a-z]*)" ca ne fonctionne plus, pourquoi ?
théoriquement je devrais avoir comme résultat: chaine et caractère...
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:13:17
| Kalios a écrit : Ok ca ca marche, merci ... Je ne sais pas la différence ntre |
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:16:10
désolé j'ai oublié un truc dans mon code
ce qui dans ton deuxieme cas devient:
edit: on peut pas mettre du gras entre les balises cpp?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:17:44
Pas la peine de tester <!-- et --> puisque sans ça marche aussi !
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:27:50
mara's dad a écrit :
Faut que je test tout ca...
L'idée de tester <!-- et --> est de pouvoir éliminer ces balises de commentaires lors du templacement de chaine
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:30:13
Qu'es-ce que le / dans l'expression régulière ?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:30:35
Ben j'ai pas trouvé de truc simple pour inclure <!-- et -->.
Utiliser 2 patterns. La première avec et si çà foire, ben sans ![]()
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:33:21
| Kalios a écrit : Qu'es-ce que le / dans l'expression régulière ? |
C'est le délimiteur, comme le ' ou " pour une chaîne.
Après le délimiteur, tu peux mettre des codes qui modifient le fonctionnement du pattern
Par exemple i pour 'case insensitive'
/toto/i
Va matcher toto, mais aussi Toto ou TOTO, ToTo...
Y'en à d'autres, faut lire la doc ![]()
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:58:30
Ok ca me parait plus clair qu'avant...
Je vous ennuie encore une dernière fois:
Je peux avoir dans une chaîne les balises suivantes:
<!--[baliseName]-->
[baliseName]
<!--[baliseName=value]-->
[baliseName=value]
[baliseName= value]
<!--[baliseName= "value"]-->
<!--[baliseName="value"]-->
donc:
le <!-- avec le --> est facultatif
le " avec le " est facultatif
et le value est facultatif aussi...
Comment puis-je faire pour faire des condition ?
Dois-je faire plusieurs expressions régulières et tester plusieurs fois la chaine ?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 13:07:21
perso je le ferais en deux fois, tu récupères tout ce qui est entre crochet, et après tu split le résultat sur le = .
Mais en une seule regex c'est jouable ça doit donner un truc comme ça:
Attention à pas s'embrouiller entre les resultats dans les différents tableaux.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:58:18
Novice en la matière d'ereg, je souhaiterai rechercher dans une chaîne la syntaxe suivante:
Débutant par : '<!--[' ou '['
Finissant par: ']-->' ou ']'
contenant : 'value1="value2"'
il peut y avoir des espaces après et avant l'egal ainsi qu'au début et à la fin du contenu.
Je veux pouvoir retourner dans un tableau value1 et value2 ces valeurs peuvent contenir 'a'-'z' ou 'A'-'Z' ou '_' ou '-'
puis en fin de compte, je souhaite en fonction de value1 et de value2 remplacer la chaîne complete recherchée par une valeur value3...
Pouvez-vous m'aider ?
.:coin:.
