ressource "undefined" - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-11-2017 à 18:42:19
| dann a écrit : Comment trouver ce qui cause cela ? |
Grâce au message d'erreur peut-être?
Marsh Posté le 16-11-2017 à 15:22:01
En fait c'est un script qui traque les erreurs pour renvoyer un message en cas de mauvaise réponse du serveur qui m'indique cela (erreur de type 000/400/401/403/404/500), mais en m'indiquant donc simplement le fichier en cause (mais pas où se trouve l'erreur dans cette page / et scripts associés...)
Exemple :
404 || Thu, 16 Nov 2017 14:28:43 +0100 || /mau/undefined || 77.125.9x.4x || Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0 || http://jxxxxy.free.fr/mau/index.html
>>> 404|404 - File Not Found|The file you requested <b>{page}</b> was not found.
Le petit ennui c'est donc que ça me rempli petit à petit ce fichier de logs ...
Le "undefined" ? ne cause pas de soucis sur l'affichage de la page ... et je ne trouve pas ce qui cloche / manque ![]()
Marsh Posté le 16-11-2017 à 16:12:14
C'est pas une erreur PHP donc, mais une erreur HTTP. Avec ton navigateur et l'outil développeur, tu regardes chaque requête HTTP qui est faite et tu vois celle qui n'obtient pas la bonne réponse.
Marsh Posté le 16-11-2017 à 17:29:10
Merci de ton aide !
Je crois que j'ai "peut être" trouvé ...
J'avais cette erreur dans la console du navigateur (F12 sur Firefox) :
J'utilisais une ancienne version 1.9.0 de jquery, en mettant à jour en 2.2.4 (jquery-2.2.4.min), cette erreur a disparu, et il semble que le fichier de logs ne se remplisse plus avec "undefined" ...
La version jquery-3.x.x n'est pas supportée par mon script actuel.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 12:26:58
Au final, j'ai encore ce problème de ressource "undefined", mais ça semble moins récurent.
J'ai peut être l'impression que le script détecte une ressource qui ne se charge pas assez rapidement ?
Marsh Posté le 14-11-2017 à 18:28:11
j'ai dans un script une ressource qui apparaît à priori "undefined" ?
Tout fonctionne pourtant correctement.
Comment trouver ce qui cause cela ? J'ai beau chercher je ne trouve pas
Message édité par dann le 14-11-2017 à 18:29:10
