Problème de mise en forme de Fichier .txt [Resolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-05-2009 à 17:57:38
<?php
echo '<pre>';
//lecture intégrale d'un fichier
if(readfile("licence.txt" )== TRUE)// OU //if(readfile("licence.txt" ))//
$toto =readfile("licence.txt" )
echo ('<font color="green"');
echo $toto;
echo ('</font>');
else
echo "erreur";
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:42:22
Merci de votre aide.
Je pense que je me suis mal exprimé.
Mon fichier .txt ressemblera a sa : Process ... OK
Process2.... OK
Process3..... KO
Je voudrai que lorsque le Process retourne KO, la ligne soit surlignées en vert.
J'ai longtemps cherché sur internet,et j'ai testé plusieurs solution.....
Rien a fonctionné
Cordialement
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:51:22
| Code : |
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:56:49
merci de ton aide luc@s
Je viens de tester le code :
Et mon fichier .txt ressemble a sa :
Voici le rendu du site :
Il me lit bien le fichier texte mais il ne me sort aucune couleur suivant le OK, KO
Cordialement
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:24:46
Voici le code source de la page :
Cordialement
Marsh Posté le 31-05-2009 à 16:39:02
quel idiot, je me suis fait avoir !
Le code valide est
| Code : |
Marsh Posté le 31-05-2009 à 19:39:25
Merci pour ta réponse, mais malheureusement, sa surligne toute les lignes en vert
Cordialement
Marsh Posté le 01-06-2009 à 10:52:31
Ok, j'ai compris. C'est à cause des sauts de ligne de file(). Il faut les virer !
| Code : |
Marsh Posté le 01-06-2009 à 14:02:51
Merci beaucoup de ton aide, ça marche parfaitement.
Je met se topic en résolut
Cordialement
Marsh Posté le 30-05-2009 à 17:53:29
Je cherche a traiter un fichier .txt en PHP dynamiquement.
Je reçois un rapport qui ressemble a l'exemple ci-dessous:
exemple:
*.txt : Process OK
PHP: Surligné la ligne en vert lors de l'affichage
Code utilisé :
<?php
echo '<pre>';
if($toto =readfile("licence.txt" ))// si le fichier a été lu correctement, affichage du contenu sur le navigateur
else
echo "erreur";
Et je voudrai que lors de l'affichage du site le texte se surligne en vert.
Il ne faut pas qu'il y ai intervention humaine, vu que je vais recevoir environ 100 à 150 fichier texte.
Et je ne sait pas comment faire.
N'hésitez pas a proposer des solution
Cordialement
Message édité par thanks33 le 02-06-2009 à 11:47:14
