Problème de caractères bizarres après extraction [Résolu][Php/Oracle] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-02-2003 à 10:43:22
quand tu insères tes données via sql plus, tu as le même pbm?
Marsh Posté le 18-02-2003 à 12:09:54
| dropsy a écrit : quand tu insères tes données via sql plus, tu as le même pbm? |
Le problème ne vient pas de l'insertion, mais au niveau de la consultation.
En fait je viens taper directement dans la base d'un logiciel.
Les utilisateurs renseignent cette base via un client,
ils n'ont aucun problème de ce genre, ils voient parfaitement le texte via ce client.
Par contre quand je l'extrais via Php, j'ai ce bug.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 13:24:53
ok, mais qu'est-ce que tu as lorsque t'utilises SQL+ sur la machine ou tourne php?
en gros, si avec SQL+ t'as pas de problème d'insère/consultation, le pbm vient de php. Si t'as le même problème avec SQL+, le pbm peut venir d'un mauvais charset sur ton serveur php (mauvaise valeur pout ton NS_LANG).
A+
Dropsy
Marsh Posté le 18-02-2003 à 16:58:16
Hop je te remercie en fait le bug vient de leur appli,
j'ai appelé l'éditeur, et ils ont eu le même problème
lorsqu'ils ont développé leur client léger (en php aussi).
Donc je me suis fait une petite fonction de correction :
Voilà, ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 10:31:22
j'obtiens des caractères étranges quand je récupère
des données de ma base Oracle :
ou encore :
Déjà, quel est ce format ??
Ensuite, comment puis-je les convertir afin d'avoir un affichage correct.
Merci d'avance.
Message édité par Notsukaw le 18-02-2003 à 17:07:06
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro) [Galerie perso]
