afficher une fois si il existe déjà [resolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-07-2006 à 14:39:17
tu ajoute au bout de ta requete GROUP BY NOM, tu n'aura ainsi qu'un resultat par nom
Marsh Posté le 24-07-2006 à 14:43:47
il me met cette erreur :
Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: argument of AND must be type boolean, not type character varying in C:contact_grp_result.php on line 63
Marsh Posté le 24-07-2006 à 14:47:02
puis ça :
Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: column "utilisateurs.uti_cle" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function in C:contact_grp_result.php on line 63
Marsh Posté le 24-07-2006 à 14:49:47
tu peux montrer ta requête? Tu as bien mis le group by entre le where et le order? Et tu as pensé à mettre tous les champs selectionnés dans ton group by?
Sinon tu as une solution plus simple, tu rajoutes un distinct après ton select:
Marsh Posté le 24-07-2006 à 14:54:44
voici la ligne que j'ai changé (l 32 par rapport au code du dessus)
Marsh Posté le 24-07-2006 à 14:58:49
on peut voir toute la requete avec les conditions where toussa toussa
... Genre tu fais un print!!!
Mais je continue à le dire un distinct c'est plus mieux !!!
Sinon pourquoi tu t'amuses à faire une requete pour compter les enregistrements, alors qu'il existe pg_num_rows ????
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:09:43
| anapajari a écrit : tu peux montrer ta requête? Tu as bien mis le group by entre le where et le order? Et tu as pensé à mettre tous les champs selectionnés dans ton group by?
oui , mais en gros ( si j'ai bien compris la requete ) , il fait un
select distinct nom , fonction , entreprise
donc si il utilise le DISTINCT , il aura quand meme des noms en double ( ceux qui sont a des fonctions différentes )
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:10:39
il ne m'affiche plus d'erreur mais ça ne fonctionne pas. mon user apparait autant de fois qu'il a de fonctions.
Voici l'echo de ma requete
Comment dois-je faire si avec "distinct" c'est plus simple???
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:12:32
| jenny50 a écrit : il ne m'affiche plus d'erreur mais ça ne fonctionne pas. mon user apparait autant de fois qu'il a de fonctions.
GROUP BY utilisateurs.uti_cle, uti_nom, uti_prenom, uti_mail, uti_tel, uti_portable, fil_lib, marq_lib, conc_lib, fonc_lib
à remplacer par
au pasage, je t'invite a regarder la doc de group by , histoire de comprendre ce qu'on veut te faire faire
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:16:18
| Citation : donc si il utilise le DISTINCT , il aura quand meme des noms en double ( ceux qui sont a des fonctions différentes ) |
Bah non, sinon il sert à quoi le DISTINCT ? A partir du moment où il rencontre un nom déjà rencontré, il le zap
Normalement, un simple DISTINCT sur ta clé primaire devrait empêcher l'affichage en plusieurs exemplaires de la ligne avec la clé primaire
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:19:30
si j'éxécute le code ci-dessus j'ai toujours mes users en double, triple...
si je remplace de cette manière GROUP BY utilisateurs.uti_cle, uti_nom, uti_prenom, uti_mail, uti_tel, uti_portable, fil_lib, marq_lib, conc_lib, fonc_lib
à remplacer par
il m'indique cette erreur Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: column "filiales.fil_lib" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function in C:contact_grp_result.php on line 63
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:28:17
DarkHope a écrit :
SELECT DISTINCT nom retourne uniquement les noms différents, et c'est ce quy'il faut utiliser si on veut juste les noms
mais
SELECT DISTINCT nom,fonction retourne tous les couples nom,fonction , et donc potentiellement plusieurs noms
jenny > que contient la colonne fil_lib ?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:33:24
fil_lib = LE NOM DE LA FILIALE.
Si j'execute ma requete simple sans avoir fait un choix dans mon formulaire au préalable, les noms sont en double... Voici cette requete :
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:37:59
| flo850 a écrit : oui , mais en gros ( si j'ai bien compris la requete ) , il fait un |
Avec group by aussi
sauf que distinct est prévu pour ce genre de cas, alors que group by ça sert à autre chose...
Admettons que la requete remonte:
Que ce soit avec group by ou distinct étant donné qu'une des données de chaque tuple est différente, on obtient forcément trois résultats.
| jenny50 a écrit : si j'éxécute le code ci-dessus j'ai toujours mes users en double, triple... |
La fonction associé(fonc_lib) n'est pas la même pour chaque résultat, vir le champs fonc_lib et ça marchera très bien
| jenny50 a écrit : il m'indique cette erreur Warning: pg_query() [function.pg-query]: Query failed: ERROR: column "filiales.fil_lib" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function in C:contact_grp_result.php on line 63 |
Comme je le disais tout à l'heure, tu es obligé de mettre TOUS les champs de ton select ( sauf ceux sur lesquels tu as des fonctions d'aggregation) dans ton group by.
Bon jenny, avec l'exemple donné plus haut, quel résultat exactement souhaiterais tu obtenir???
moi j'ai peur que tu souhaites
A B f1,f2,f3 |
Marsh Posté le 24-07-2006 à 16:05:29
| anapajari a écrit : Avec group by aussi
ce que je voulais lui faire faire c'etait quelque chose du genre
SELECT nom,prenom,fonction
FROM ...
WHERE ...
GROUP BY nom,prenom
ainsi on avait un seul nom et un seul prenom et une suel fonction , quel que soit le nombre de fonction de la personne
si le but est de faire
A B f1,f2,f3, ca va etre bcp plus difficile
Marsh Posté le 24-07-2006 à 16:18:21
| flo850 a écrit : ce que je voulais lui faire faire c'etait quelque chose du genre |
N'importe quoi ...
Elle peut pas marcher ta requete, tu peux pas selectionner fonction sans le mettre dans ton group by OU alors il faut que tu aies un fonction d'aggregation sur ce champs, genre
Marsh Posté le 24-07-2006 à 16:21:00
mysql accepte ces requetes sans broncher, sans meme un message d'erreur ( donc c'est pas completement n'importe quoi )
apres, peut etre que postgresql n'aime pas, mais je n'en ai pas sous la main pour vérifier ![]()
Marsh Posté le 24-07-2006 à 16:25:01
Ok j'ai viré fonc_lib et tout fonctionne correctement...
Merci à tous de m'avoir aidé et puis je ne connaisais pas "distinct" maintenant je pourrai m'en servir
Marsh Posté le 24-07-2006 à 16:51:16
| flo850 a écrit : mysql accepte ces requetes sans broncher, sans meme un message d'erreur ( donc c'est pas completement n'importe quoi ) |
Si c'est complètement n'importe quoi, le résultat remonté n'a aucun "sens". Néanmoins ça marche sous mysql ( ce qui me confirme le bien que je pense de mysql), d'ailleurs c'est même marqué dans la doc que c'est pas standard.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5. [...] -ansi.html :
| Citation : 1.5.4. Extensions MySQL au standard SQL-92
(A noter que je demande à voir l'amélioration des performances ...)
Dans tout SGBD qui supporte la norme SQL92, les contraintes sur un group by sont:
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:07:17
je ne connaissait pas ce point de la norme , et je suis tout à fait d'accord que le resultat n'a pas vraiment de sens ( ou plutot que dans notre cas la partie fonction donnera un resultat non deterministe )
ceci dit, ca marche, donc autant en profiter les rares fois ou cela peut etre utile ![]()
Marsh Posté le 24-07-2006 à 14:32:12
J'ai besoin de vos lumières. J'ai fait un moteur de recherche dans mes user.
Voici la table USER : cle, nom, prenom, filiale.
J'ai une table de liaison LIENFONCTION fonc_cle, uti_cle.
Une table FONCTIONS cle, lib
Une table FILIALES cle, lib
je peux chercher mes user par NOM, FONCTION ou FILIALE.
Cela fonctionne bien sauf que quand je fais recherche par entreprise, le meme nom s'affiche plusieurs fois puisqu'il a plusieurs fonctions. Est-ce possible de le faire apparaitre une seule et unique fois dans ma liste??
Voici mon code mes permetant d'afficher cette liste après avoir valider mon formulaire de recherche:
Message édité par jenny50 le 24-07-2006 à 16:25:23
