Requetes mysql
Requetes mysql - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:56:53
J'aimerais savoir combien de requetes mysql on peut entrer au max dans un fichier .sql ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:01:11
je suis pas sûr qu'il y ait une limite...
par contre si le fichier est trop gros tu risques de ne pas pouvoir l'executer via phpmyadmin (par exemple) parce que le temps d'upload puis de traitement sera trop long (timeout car script durant trop longtemps par exemple)
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:02:08
voila c'est exactement ca que je voulais savoir  :D
tu penses que la taille maxi c'est combien?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:29:10
Ca dépend de la vitesse à laquelle tu uploades, et donc de ta connexion Internet. En Netissimo 1 (16 Ko/s max), tu pourras la plupart uploader des fichiers de 2 Mo avant de te prendre un timeout. Au dela ca devient chaud.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 20:47:58
ok merci je vais voir
Marsh Posté le 29-08-2002 à 02:25:25
Déja deux mégas c'est enormes.....
Life is like a piano: what you get out of it depends on how you play it.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:28:51
non, pas tellement, dans certains cas:
le forum de mon site y a pas tellement de messages et ça faisait quasi 2 Mo
d'ailleurs c'était trop gros pour easyphp (après une minute j'ai arrêté pcq j'avais reçu un mail du serveur me disant que je bouffais tout le cpu pendant 1 minute déjà :D)
donc j'ai uploadé le fichier de 2 Mo sur le serveur, via ftp, puis:
<?php
 system("cat base.sql | mysql ...." );
ça a pris cinq secondes pour importer la base :D
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:21:07
antp, tu peux expliquer plus en détails ta dernière manip ?
Ma galerie photo créée avec Piwigo et hébergée sur Piwigo.com
Marsh Posté le 29-08-2002 à 15:18:00
http://www.ovh.com/fr/support/faq/ [...] wq&qid=170
bon évidemment il faut avoir accès à la commande "system"...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:05:28
Ca dépends surtout des requêtes...
Avec une pauvre requête tu peux mettre à genoux n'importe quel serveur, et à ce moment tu va te taper un timeout dans les dents avant même que la première requête soit passée...
Mais tu peux aussi faire 20000 requêtes de suite en quelques secondes...
Réellement, ça dépends plus de tes requêtes que de la taille ou du nombre...
