Récupérer les valeurs d'un champ au nom variable - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-07-2006 à 13:29:29
Oula. Tu t'embête énormément.
Pourquoi est-ce que tu n'utilise pas du javascript ? Avec un lien, l'utilisateur ajoute autant de champs qu'il veut avec ou sans limite. Qu'en dis-tu ?
Je pourrais te filer un exemple si ca te tente
Marsh Posté le 01-07-2006 à 13:40:40
| AlphaZone a écrit : Oula. Tu t'embête énormément.  |
Erreur fatale
Je ne veux pas utiliser de java, merci qd même
Shuny
Marsh Posté le 01-07-2006 à 13:51:23
ReplyMarsh Posté le 02-07-2006 à 01:35:01
| gebruik a écrit : Java et Javascript n'ont rien à voir... |
+1
Tu pourrais éviter de modifier ton fichier PHP.
Tu fais un formulaire pour ton bouton ajouter_champ
Et un autre formulaire avec les champs en question.
Exemple de ce que tu pourrais faire :
| Code :
Bien évidement, j'ai fais cela à l'arrache. C'est juste pour te montrer en gros. Cela demande un minimum d'algoritme pour que cela soit efficace.
Voila, j'espère t'avoir été utile.
Bien entendu
Marsh Posté le 02-07-2006 à 12:13:27
perso je ferai un champ de type tableau, ça sera beaucoup plus simple à faire :
<form blabla>
       <p><input type="machin" name="truc[]" value="1" /></p>
       <p><input type="machin" name="truc[]" value="2" /></p>
       <p><input type="machin" name="truc[]" value="3" /></p>
</form>
là t'as trois champs, tu peux en créer autant que tu veux.
Pour récupérer toutes les valeurs des champs du fais ça :
<?php
if(isset($_POST['truc']) AND is_array($_POST['truc']))
           foreach($_POST['truc'] AS $valeur)
                    echo $valeur,'<br />';
t'auras toutes les valeurs qui vont s'afficher, bref tu pourras récupérer ce que tu veux
Marsh Posté le 02-07-2006 à 15:15:56
Bon vala j'ai trouvé une solution :
 $trucr = "0";
 if($multi !== "non" ) {
 $buildarray = "array (\"\", ";
 while(1) {
 if($trucr == $truc) {
 $buildarray .= " );";
 break;
 $trucr++;
    $buildarray .= '"'.$_POST["lien$trucr"].'"';
 if($trucr != $truc) {
 $buildarray .= ", ";
 else {
 $buildarray = array("", $_POST['truc1']);
Et ca marche
Merci a vous
Marsh Posté le 01-07-2006 à 12:59:48
C'est encore moi !
J'ai un petit problème concernant la récupération de données avec POST. Je m'explique. En tapant un nombre dans un formulaire, par ex 4, le script crée 4 champs a remplir. Ces champs se nomment " trucX ", ou X est un nombre. Pour 4, il y'aura 4 champs qui se nommeront truc1 truc2 truc3 truc4 .
J'aimerais récupérer le tout dans un fichier. Jusque la, pas de problèmes, j'y vais a la bidouille (note = $truc est le nombre total de liens) :
$trucw = fopen('trucs.php','w+');
fwrite($trucw, "<?php\n" );
$truct = "0";
while(1) {
if($truct == $truc) {
break;
$truct++;
fwrite($trucw, '$trucz'.$truct.' = '.$_POST["truc$trucz"].'; ');
fwrite($trucw, "?>" );
fclose($trucw);
Vala ce que j'ai fait.
Bon déja y'a t-il un moyen plus propre de faire ca ? Parce que la bon
Ensuite comment faire pour ensuite récupérer toutes les variables de trucs.php ? Aucune idée la
Merci d'avance,
Shuny
Message édité par Infosactualite le 01-07-2006 à 13:01:21
