PHP :Récupération d'une donnée à l'aide d'une requête
PHP :Récupération d'une donnée à l'aide d'une requête - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-12-2007 à 15:51:43
Bonjour.
Voilà j'ai un petit probléme pour récupérer une donnée :le poids.
J'ai un formulaire ou on rentre dans un champ de saisie le produit et quand je valide je suis sur une autre page qui permet de calculer le prix ttc.
je dois récupérer le poids du produit($port) qui est dans la table produits (sous PhpMyAdmin) pour les port de livraison qui est selon le poids.
Je récupére donc le nom sous la variable $formRefCmde
Donc Voilà ma requête qui me semble logique et le code:
  1. //connexion à la base de donnée
  2.  $co = mysql_connect("localhost","root","" ) or die (mysql_error());
  3. //selectionne la base de donnée
  4.  mysql_select_db(vitrine);
  5. //la requête
  6.                $port='SELECT poids FROM produits WHERE reference="'.$formRefCmde.'" ';
  7. $port=mysql_query($port,$co) or die ('Erreur SQL : impossible d\'effectuer la requête : <br />'.$sql);
  8. $defaut2=mysql_fetch_array($port);
  9. //affichage
  10. <p align="center">Tarif (Livraison vers Françe <? echo " $port" KG" ?> )
Il m'affiche un truc bizarre comme Resource id #4 .
J'ai cherché a quoi ca correspondait mais j'ai pas vraiment compris.
Merci d'avance de vos réponses
Message édité par dante76 le 14-12-2007 à 15:53:26
Marsh Posté le 14-12-2007 à 15:53:36
Livraison vers Françe <? echo $defaut2['poids']." KG" ?>
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
Marsh Posté le 14-12-2007 à 16:00:35
Je comprend pas, ca ne marche pas.
J'ai fait comme tu m'as dit
Il n'y a plus Resource id #4 mais le poids ne veut pas s'afficher
Marsh Posté le 14-12-2007 à 16:02:24
Dsl c'est bon j'ai mal noté le produit et ca marche merci beaucoup.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 16:05:49
Dsl encore une fois mais ca ne marche pas .Le poids ne veut pas s'afficher
