Récupération de l'identifiant .htaccess ?
Récupération de l'identifiant .htaccess ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-01-2003 à 09:42:52
Bonjour :hello:
Alors j'ai un petit problème:
Les utilisateurs s'identifient au niveau du serveur Apache (.htaccess), et donc j'aimerais récupérer le login de la personne connectée afin de gérer l'accès à une section d'administration.
Cela pour éviter qu'ils aient à s'identifier une 2ème fois ...
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance.
[ Canon EOS 30D ] (Grip + Canon 50mm f/1.4 + Canon 18-55mm USM + Tamron 70-300mm Di LD Macro)  [Galerie perso]
Marsh Posté le 14-01-2003 à 10:28:40
Ui : la variable $_SERVER["REMOTE_USER"] doit être égale au nom d'utilisateur :)
Marsh Posté le 14-01-2003 à 11:48:06
Il connaît pas la variable :/
Y'a des modules spéciaux à charger sur apache pour ça ?
Ou bien des librairies php ?
 :pt1cable:
Marsh Posté le 14-01-2003 à 13:21:19
$php_auth_access nan ?
« La boîte du logiciel disait que j'avais besoin de "Windows 95 ou mieux" - alors j'ai acheté un Mac. »
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:31:04
 :pt1cable:
Essaie aussi $REMOTE_USER. Ca dépend de la version de PHP, je crois ($REMOTE_USER n'est plus accessible par défaut dans les versions récentes, mais je suis pas sûr).
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:34:33
'PHP_AUTH_USER'
When running under Apache as module doing HTTP authentication this variable is set to the username provided by the user.
'PHP_AUTH_PW'
When running under Apache as module doing HTTP authentication this variable is set to the password provided by the user.
'PHP_AUTH_TYPE'
When running under Apache as module doing HTTP authenticated this variable is set to the authentication type.
