Recupération de la valeur du formulaire html "select" - PHP - Programmation
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:56:12
quand le formulaire est posté, tu récupères l'item sélectionné et dans l'affichage de ton select, tu sélectionne l'item récupéré. Si y'en a pas, alors le premier item est sélectionné par défaut. Par contre, si le formualire n'est pas posté, je ne pense pas que ce soit possible...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 11:01:15
Merci,
Mais dans le cas où le formulaire contient des champs avec erreurs, vous postez, mais le script n'accepte pas car il y a erreurs et vous ramène au formulaire de départ, il est possible, par un jeu de code de récupérer les valeurs saisies champs 'input', mais comment faire pour récupérer la valeur sélectionnée du champ 'select' ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 13:16:59
une remarque : il faut mettre l'attribut name="toto" (par ex) dans le select (et non id="toto", ou alors, mettre les 2) pour ensuite, pouvoir faire $_POST["toto"].
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:42:36
en fait dans la balise de ton select, pour sélectionner une des options par défaut il faut mettre dans la balise
Tu peux donc faire un code du style
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:45:46
plus simple non ?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 18:18:06
Hello, j'ai suivi à la lettre vos conseils pour recupérér la valeur d'un select et d'un bouton radio, mais ca marche pas.
quelque chose m'échappe apparemment.(suis débutant).
j'ai pourtant bien mis selected="selected"
et checked="checked" pour les boutons radios.
si j'enlève tout le php, c'est bon, ca marche, dés que je le relie à ma base pour recupérer les données... Y A plus personnne ... dans mes boutons radios ni dans mon select...
voila, j'ai fait une page ou je reaffiche dans un formulaire les données de ma table pour Id déterminé.
Toutes mes valeurs apparaissent bien lorsque elles sont dans des input et dans des textearea,
mais rien avec des boutons radio et un select...
Voici le code (xhml):
POUR LES BOUTONS RADIO
POUR UN CHAMP INPUT : (ca fonctionne, je récupére bien les données de ma base)
POUR UN SELECT : rien ne se passe...
avez vous des pistes SVP ?
J'ai trouvé
$result->cat et non$_POST['cat']
et $result->pays et non $_POST['pays']
*********************RESOLU **********************
Marsh Posté le 30-03-2005 à 10:22:17
Quequ'un peut-il me dire comme conserver la valeur d'un champ "select" après refresh ? Car je tombe tout le temps sur la valeur par défaut alors c'est pas bon pour quelqu'un qui doit valider un formulaire.
Merci.
Mutkas10
