ptite question au sujet de return - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-08-2003 à 17:36:26
en toute logique, la fonction return devrait renvoyer $var = 1,
encore que....
Je te conseille de faire autrement pour tester si un nombre est paire ou impaire. Le fait d'utiliser le modulo est une très bonne idée ( la meilleure a mon gout ) mais ta syntaxe est boff et riské.
a ta place je ferai ça :
<?php
$valeur;
//valeur a tester
impair ($valeur)
if ($valeur%2==1)
$resultat = impair;
else
{ resultat = pair ; }
return ($resultat);
Voila j'espère ça t'ira
Marsh Posté le 09-08-2003 à 17:58:27
| Kmikaz a écrit : regardez ces quelques lignes: |
Ca retourne un truc que tu peux tester sans problème
(soit un booléen, soit un entier valant 0 ou 1)
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:01:06
comme mrBebert
Marsh Posté le 10-08-2003 à 23:23:16
ca depend de la priorité des operateur ...
mets quelques parentheses et ca ira mieux
te rend "true" si var est impair et "false" si pair.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 23:46:08
| Ti_Thom a écrit : |
Que voudrais-tu avoir comme autre façon d'interpréter ce code ?
Ça, par exemple ?!
Ici, c'est un truc évident qui se passe:
Calcul d'un modulo, comparaison entre le résultat obtenu et le chiffre 1, c'est-à-dire que si le résultat du calcul est égal à 1, ça retourne « true ».
C'est comme si on avait fait:
Bref, c'était le code de départ qui était le plus propre...
Marsh Posté le 11-08-2003 à 00:20:37
| BOssGTS a écrit : Hello, |
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:50:27
| El_ShAmAn___ a écrit :
bah oui, n'oublies pas que c'est une machine qui execute le code
et == est un operateur tout comme % (pas de la même catégorie certes)
Selon la maniere dont sont définis les priorités, le parser peut l'interpreter d'une maniere ou de l'autre, c'est pour cela que je conseillais de mettre des parenthèses.
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:43:53
modulo (%) est prioritaire sur ==
edit: ...donc la fonction constitue bien un test d'imparité de $var.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 01:04:03
| ACut a écrit : modulo (%) est prioritaire sur == |
oki doki
Je m'en doutais un peu, mais je suis déjà tombé sur des langages avec des comportements bizarres alors je me méfies et je met des parentheses pour etre sur...
Marsh Posté le 09-08-2003 à 17:14:33
function impair($var) {
return ($var % 2 == 1);
Jveux juste savoir, quelle est la valeur retournée par return ?
