Question sur switch qui deconne !! RESOLU - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:12:52
ben à priori déjà il n'y a pas de chiffre dans ta variable $ou ... elle contient la chaine " '2' ", il faut que tu vires les quotes au moment de l'affectation de ta variable... je ne comprends pas comment elles se retrouvent là ...
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:19:54
surtout met pas la reponse au cas ou des gens ont besoin d'aide ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:26:20
tu dois te tromper quand tu passes ton argument, pour que ca donne '2' et pas seulement 2
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:30:52
surtout que normalement, 2 et'2' ca donne grosso merdo la même chose en péhachepé -_-
Marsh Posté le 26-10-2004 à 11:05:16
bonjour
le php est pas trop mon truc et là petit soucis con
je m'en sors pas
j'ai ce code
switch( $ou )
case "1" :
echo "i égale 1";
break;
case "2" :
echo "i égale 2";
break;
case 1 :
echo "ok 1";
break;
case 2 :
echo "ok 2";
break;
default:
echo "raté".$ou;
break;
le resultat est raté'2'
je ne comprends pas
merci de votre aide
Message édité par dead hunter le 26-10-2004 à 11:18:39
