une question sur une boucle dans se prog
une question sur une boucle dans se prog - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-01-2010 à 19:31:48
bonjour
en faite voila je voudrais faire une boucle du programme complait tant que la valeur $cible < $ciblefin
et add 1 dans $cible
retour au programme
le programme marche tres bien mais ???
la 1er page  demande:
$cible
$ciblefin
 et je récupère an post
je pense a un solution
page 1  donnée
page  2 traitement
page 3
verification
$cible<$ciblefin
retour page 2
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<?php
$ciblefin = $_POST['$ciblefin'];
$cible = $_POST['$cible'];
disons ici
Define('AUTHENTIFICATION', 'http://------------------------------------------------/');
Define('COOKIE_FILE','cookie.txt');
Define('EMPTY_FILE',"emptyfile.txt" );
Define('USER_AGENT','Mozilla/5.0');
Define('LOGIN','---------');
Define('PASSWORD','-------');
$message = "Message à envoyer blllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaa";
$image =  "image1.jpg";
if(send_sms($cible,$message,$image)) echo("sms ok au : $cible" );
else echo("Impossible de trouver le token ou message trop long. Message non transmis. Mauvais logins ?" );
function send_sms($cible,$message,$image)
 //Encodage d
 $message = utf8_decode($message);
 $ch = curl_init();
 // set url
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, AUTHENTIFICATION);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, realpath(COOKIE_FILE));
 curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, realpath(COOKIE_FILE));
 curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIESESSION, TRUE);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, USER_AGENT);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 // $output contains the output string
 $output = curl_exec($ch);
 curl_close($ch);
 $ch = curl_init();
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.------------------------------spring_cas_security_check" );
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,"target=&_eventId=&currentPage=&username=".LOGIN."&password=".PASSWORD);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
 $ret = curl_exec($ch);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "----------/index.do" );
 if ($ret === FALSE) {
     die(curl_errno($ch));
 preg_match("!\"CSRFToken\" value=\"([0-9]*)!",$ret,$out);
 if(!isset($out[1]))
  return 0;
 $token = $out[1];
 $array = Array(
 "CSRFToken" => $token,
 "idMessage" => '',
 "submitMethod" => 'web',
 "todo" => '',
 "boxId" => 'sent',
 'galleryItem' => '-1',
 'msisdns' => $cible,
 'emails' => '',
 'emoticones' => '',
 'message' => $message,
 'file' => '@'.realpath(EMPTY_FILE)
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://www.-------------------------------------------/submit.do" );
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$array);
 $token = $out[1];
 //Confirmation
 $array = Array(
 "idMessage" => '',
 "todo" => '',
 "boxId" => 'sent',
 'emoticones' => '',
 'mms' => 'false',
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://www.-----------------------------------------------------------------" );
 curl_close($ch);
 if(strpos($ret,"Le Texto a &eacute;t&eacute; exp&eacute;di&eacute; avec succ&egrave;s&nbsp;!" ) === false) return 0;
 else return 1;
 return 1;
</body>
</html>
pierre mafarette
Marsh Posté le 21-01-2010 à 19:36:48
T'es pas obligé de poster 50 fois la même question, que ce soit en public, ou en privé !
Marsh Posté le 21-01-2010 à 19:37:54
merci pour votre réponse mais je voulais annuler le 1er
Marsh Posté le 21-01-2010 à 19:46:57
merci mais nous voulions annuler le 1er et comme vous êtes très fort en php d'après ce que j'ai entendu parler merci
