Ptite question sur la fonction switch :) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-05-2003 à 23:50:14
si tu n'as pas de break; il va "entrer" dans le premier cas vrai (ou default si aucun) et parcourir la condition jusqu'à la fin
Marsh Posté le 07-05-2003 à 23:52:14
vi donc dans le cas que g donné
il rentre dans le : case "":
mais est ce qu'il va enter dans le default ?
donc en rgos est ce qu'il va ajouter "suite" a ma variable $out
Marsh Posté le 07-05-2003 à 23:55:35
| Cezium a écrit : vi donc dans le cas que g donné  |
le mieux c'est d'essayer  ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
par securité vires le case="";
et ajoutes un break; au case default
Marsh Posté le 08-05-2003 à 09:52:29
je le répète si y'a pas de break, le code suivant est évalué
donc OUI il va ensuite rentrer dans le default, et si tu mets 25 autres cas sans break en dessous, il va les parser tous (si bien sur ta $variable == "" )
Marsh Posté le 07-05-2003 à 23:46:54
kikou tout le monde
donc voila ma question est assez simple
switch ($variable){
case "":
$out .= "Veuillez entrer votre nom";
default:
$out .= "Suite";
donc ce code, si ma variable vaut est une chaine vide, est ce que il va quand meme entrer dans le cas default ?
si g bien compris, je pense que oui, mais j'voudrais quand meme une confirmation.
merci d'avance
