probleme d'include [youdontcare mon sauveur inside]
probleme d'include [youdontcare mon sauveur inside] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-09-2002 à 22:29:51
j ai créer un site en php tout marche niquel en local et une fois sur le serveur une erreur aparait
Parse error: parse error in your script on line 56
la ligne 56 la voici:
include ("$dir/$page.inc.php" );
        else if(!empty($page))
        include ("$page/$page.inc.php" );
        else
        include ("./home.inc.php" );
        print("   </td>" );
  • Je reprecise qu en local ce bout de code marche parfaitement et qu il ne s agis pas d acces a une base de donnée
  • Qe les pages des "includes" ne contiennent que du code HTML
si vous avez des suggestions je vous ecoutes
Message édité par veryfree le 17-09-2002 à 00:07:27
Marsh Posté le 16-09-2002 à 22:31:56
http://www.php.net/manual/en/function.include.php
Because include() and require() are special language constructs, you must enclose them within a statement block if it's inside a conditional block.
<?php
// This is WRONG and will not work as desired.
if ($condition)
    include $file;
else
    include $other;
// This is CORRECT.
if ($condition) {
    include $file;
} else {
    include $other;
Marsh Posté le 16-09-2002 à 22:40:41
<?php
if ($condition)
    include $file;
else
    include $other;
// This is CORRECT.
if ($condition) {
    include $file;
} else {
    include $other;
merci beaucoup j essaye ca tout de suite
mais ca explique pas pq ca marchait tres bien en local  :??:
Marsh Posté le 16-09-2002 à 22:57:25
sûrement différentes versions de PHP qui se comportent ... différemment ;)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 23:10:40
pendnat que je t ai sous la main est ce que cette erreur te dit qq chose?
The length of the needle must not be 0 in your script on line 31
  1. for ($i=0;$i<Count($smileys);$i++)
  2. {
  3. $code=$smileys[$i][1];
  4. $img=$smileys[$i][2];
  5. $message= str_replace("$code","<img src='emoticon/$img' alt='$code')>",$message) ;
  6. }
la encore en local ca marche niquel  :D
Marsh Posté le 16-09-2002 à 23:16:25
ça marche pour les includes ?
www.php.net/str_replace
mixed str_replace ( mixed needle, mixed replace, mixed haystack) (c'est la définition d'origine, celle du site a été changée).
lorsque tu remplaces, tu cherches une aiguille (needle) dans une botte de foin (haystack). la chaîne que tu passes comme aiguille a une longueur de 0.
peut-être un problème de variables globales ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 23:31:04
pour les include ca marche niquel merci encore  :jap:
sinon voila le code pour la 2em erreur:
  1. while( $row=mysql_fetch_row($result) )
  2.     {
  3.       $message=$row[3];
  4. echo $message;//ca c pour le debuggage et ca affiche bien une phrase...
  5. for ($i=0;$i<Count($smileys);$i++)
  6. {
  7. $code=$smileys[$i][1];
  8. $img=$smileys[$i][2];
  9. $message= str_replace("$code","<img src='emoticon/$img' alt='$code')>",$message) ;
  10. }
Marsh Posté le 16-09-2002 à 23:34:16
sauf que c'est pas le truc à debugger ... regarde si $smileys existe, affiche $smileys[$i][0], etc.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 23:38:59
merci t es trop fort!!!
j ai fait ca et ca marche niquel
  2. {
  5. if(!empty($code))
  6. $message= str_replace("$code","<img src='emoticon/$img' alt='$code')>",$message) ;
  7. }
Marsh Posté le 16-09-2002 à 23:40:29
ok :)
ça reste du rafistolage, ça veut dire qu'un de tes codes dans $smileys[] est vide ... règle ça plutôt que de le tester dans la boucle.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 23:52:19
ok :)
j ai fait ca :
  1. $requetes = "select * from smiley";
  2. $results=mysql_query($requetes);
  3. while($smileys[]=mysql_fetch_array($results));
et ds ma base aucun enregistrement n est vide :/
