php : Problème version? [ RESOLU ] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:33:33
Sur celui qui marche pas, tu as register_globals=false.
Change ton code pour mettre un truc plus propre :
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:34:27
C'est surtout que par défaut, les variables ne sont plus en globales. Il faut donc écrire $_POST["main"] pour récupérer ta variable. C'est plus sûr et plus propre.
EDIT : ![[:benou_grilled] [:benou_grilled]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/benou_grilled.gif)
 ![[:sisicaivrai] [:sisicaivrai]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sisicaivrai.gif)
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:45:12
Merci d'avoir répondu mais ce n'était qu'un tout petit exemple.
Comme dit dans le premier post, j'ai un programme entier déja écrit et qui ne tourne plus sous php 4-2-3. Je chercher donc un moyen de faire tourner ce prog sans devoir le ré-écrire.
CHaiCA
Marsh Posté le 24-06-2003 à 13:53:59
tu as directement accès au php.ini ?
- si oui, tu mets register_globals à 1
- si non, ini_set("register_globals", "1" ); en début de script
Marsh Posté le 24-06-2003 à 14:08:21
Merci à vous, la modification de la variable register_globals a résolu mes problèmes.
Et si je dois coder moi-même une appli php j'appliquerais tes conseils, Mara's dad.
CHaiCA
Marsh Posté le 24-06-2003 à 12:28:39
J'ai du code qui passe sur un php 4-2-2 et pas sur un 4-2-3.
cat test.php
cat essai.php
sur le serveur avec php-4-2-3 pas moyen d'obtenir autre chose que le default.
Alors que sur le php-4-2-2 on obtient bien le ftp.
Ca doit être une bête option mais je connais pas assez les options.
Merci d'avance!
CHaiCA
Message édité par chaica le 24-06-2003 à 14:09:02
